Автор Тема: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200  (Прочитано 189308 раз)
Gorillas
Re: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200
« Ответ #910 : 25 01 2016, 14:58:16 »
Chernysh,
Серёга чё там думать надо ставить icon_hallo
С уважением, Павел
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #911 : 25 01 2016, 16:38:32 »
Chernysh,
Я то куплю, проблем нет, но .. :-[.   Паша! icon_friends Колись в личку, кто тебе эту приблуду до ума доводил? ;D
XMEN
  • Старшина
« Ответ #912 : 25 01 2016, 20:53:40 »
Почитал отзывы про евро-ЭБУ. То, что индикация круиз-контроля не работает - это понятно. Но есть мнения, что не работает и Сrown Сontrol. Так ли это?
Нет , не так. Краул работает. Проверено самолично и не раз.
Снятый родной ЭБУ не нужно ни куда пристраивать-начали шить блоки,когда то научатся...Потом прошить на 330 кобыл или даже больше(запаса мало не бывает).
Ставить мне его только некуда )))
У меня на машине 10 года кроул перестал работать при смене эбу но только на D а на R работал
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #913 : 25 01 2016, 21:01:06 »
Так он только на них и должен работать
shev
« Ответ #914 : 26 01 2016, 06:36:52 »
Новосибирцы, где можно прописать форсунки в ЕвроЭБУ?  Дилер пока отказывается :-)
fokusnik-1
« Ответ #915 : 26 01 2016, 09:16:11 »
Парни, а есть где нибудь видео с замерами динамики на стандартной и европейской ЭБУ??! Или прибавка не заметна по цифрам, а больше дает уверенности после 100 км/ч? Думаю ставить не ставить на свой....
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #916 : 26 01 2016, 09:32:30 »
...какие блоки на двухсотку не ставь, но говорят все равно даже стоковую БМВ М серии- не сделает, так что напрасны будут твои вложения. Без собственной уверенности тут все равно как бы не обойтись ИМХО. А для "гонки" есть же много предложений по вполне "бешеным коробочкам" , правда менее надежным и безопасным для Крузера.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #917 : 26 01 2016, 11:04:05 »
Понятно,что из ТЛК200 самолёт не сделать...ЕвроЭбу даёт прибавку в 51 кобылу+изменяет в лучшую сторону работу акпп.Жопомер прибавку в кониках чувствует...
svolga
    • Land Cruiser 200 Arctic Trucks
« Ответ #918 : 26 01 2016, 13:30:32 »
разница будет в 1 сек. я замерял
Eldar_77
  • MSK
    • TLC 200 TD
« Ответ #919 : 26 01 2016, 14:05:53 »
Поставил сегодня евроЭБУ - разница в динамике весьма заметна)
