Когда менять форсунки?
Автор Тема: Когда менять форсунки?  (Прочитано 11469 раз)
Vic76
    • Прадо 120 1 kd-ftv 2003
Re: Когда менять форсунки?
« Ответ #10 : 14 06 2013, 13:27:47 »
Про тормоза: можно еще попробовать поставить ремкомплект главного тормозного цилиндра. Я каждую (две подряд) весну передние суппорта перебираю, два-три закисших поршня по любому есть и после их замены тормозит лучше. В последний раз пришлось ремонтировать насос усилителя тормоза и заодно купил ремкомплет. поставил и тормоза стали как на новом.
zuy
  • LC PRADO 120 1KDFTV
« Ответ #11 : 16 06 2013, 17:53:20 »
Раз в год, весной перебираю передние и задние тормоза с заменой закисших поршней. В этом году упустил и в мае выехал на дальняк. Проехал 30 км и при торможении стало   сильно бить руль (сильней и сильней). По температуре диска, определил что подклинивают тормозные поршни   левого колеса. Вернулся и сразу в гараж. За час перебрал  и снова в дорогу. Итого, 3000 км без проблем.
 Вывод: Своевременно деффектовать тормоза и особенно перед дальними поездками т.к. в городском цикле не всегда можно заметить подклинивающий поршень. А вылезет он в самый неподходящий момент.
Карел
« Ответ #12 : 16 06 2013, 18:08:06 »
Если сделать суппорты один раз нормально, мазуты специальной под пыльник напихать, то их не на один год хватит...
Boris11
« Ответ #13 : 16 06 2013, 18:13:49 »
Насчет ремонта передних суппортов , тоже перебирал раз в 2 года передние , потом когда ставил пыльники на поршня посадил аккуратно на герметик красный не боящийся температуры тьфу тьфу 2 года все нормально.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #14 : 19 06 2013, 00:37:12 »
Сегодня снял передние суппорта.Внутренние поршня так закисли,молотком не вбить.Завтра везу в мастерскую,должны восстановить
