Автор Тема: Стук при заводке  (Прочитано 4696 раз)
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
Re: Стук при заводке
« Ответ #10 : 23 06 2013, 23:05:03 »
ок. Скорее всего связано со стопором рулевого. То есть когда глушишь руль встает на стопор, шоб не проворачивался (как бы противоугон). А когда заводишь - он выходит из стопора со звуком. У меня что-то похожее раньше было. Давно уже не обращал внимание. Больше слушаю звук запуска движка - уж больно нравится.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #11 : 24 06 2013, 12:49:18 »
Нет
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #12 : 30 08 2013, 15:30:09 »
У меня то же единичный звук, как будто глушитель о кузов "бум" и все. И тишина.... А вдоль дороги....  :) На подъемнике смотрел момент запуска - глушитель не может доставать, далеко от всего висит.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #13 : 01 09 2013, 10:15:18 »
Видимо, есть какая-то специфика.
bagab
  • Я уважаю всех
« Ответ #14 : 13 09 2013, 09:18:09 »
Опять сейчас стоял под подъемником слушал. Похоже стук в соединении резонатора и приемной трубы в кольце. То-ли оно остывает за ночь, то-ли шайтан там . В понедельник опять послушаю. И главное, только при первом запуске. Потом тишина, пока не остынет.
kulik
    • трйта прадо. 150
« Ответ #15 : 15 09 2013, 10:59:24 »
Добрый день прадоводы, есть такая проблема единичный стук при заводке:если заглушить и снова завести то все нормально,но стоит немного постоять то стук повторится,что за вигня?
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #16 : 15 09 2013, 11:59:00 »
Я с этого и начал. Был Прадо 90 с таким же движком, на нем такого не было. Пересел и сразу задумался.
Дилер - не в курсе, говорит все нормально. Дали послушать другие авто, стоявшие у них после обслуживания - такой же стук наблюдается. Причем именно единичный.
После стояния авто - стекает масло. Вот без масла и стучит что-то.
bagab
  • Я уважаю всех
« Ответ #17 : 15 09 2013, 17:52:01 »
Не, стучит не в ДВС  и не в коробке.
kulik
    • трйта прадо. 150
« Ответ #18 : 16 09 2013, 08:24:56 »
Может съездить к неофициалоам им -то свой зад прекрывать не надо .только вопрос к каким и как объясить  проблему  стоять возле сервиса целый час?
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #19 : 16 09 2013, 12:56:50 »
Да, стоять, по другому не получится.
Сам снизу стук не слушал, надо бы залезть в яму.
