Автор Тема: Чего показывает спидометр  (Прочитано 3147 раз)
Ivan
    • TLC Элеганс
Заметил, что спидометр показывает скорость выше на 5-6 км, чем система GPS на панели.
Чему верить?
Если врет спидометр, значит показывает больше пробег.
Batya
  • Только на наших дорогах желтый цвет и две-три секунды красного считаются зеленым...
    • Серый Элеганс 3.0
Re: Чего показывает спидометр
« Ответ #1 : 16 06 2013, 15:16:59 »
Чему верить?
Пока к сожалению не знаю как на Прадосе, но на моём Хитриле и ещё на некоторых авто действительно существует погрешность в 6 км/ч, по GPS замерял.
Езда на отечественных машинах напоминает бобслей - сначала толкаешь эту ху@ню, потом заскакиваешь и, если хорошо толкнул, можешь покататься с горки.
Толич
  • Хочу Прадо. И будет Прадо!
    • Мерседес МЛ350
« Ответ #2 : 16 06 2013, 15:17:54 »
Видимо, дело в уменьшенном в отличии от стандартного размера колес.
На мерсах может корректироваться прибором "стар диагностик", на Прадо пока не знаю)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #3 : 16 06 2013, 15:31:00 »
Чему верить?
Стандарно-обязательное завышение - гарантированное не превышение скорости. Так АБСОЛЮТНО у всех автомобилей гарантированная погрешность строго в минус стандартизирована. При этом среднюю скорость тот-же 150 показывает ТОЧНО - сбросьте среднюю скорость и проедьте какое-то расстояние на скорости 90 по спидометру. Увидите среднюю порядка 95. GPS такими поправками не занимается, посему в случае достаточного количества спутников, верить ему.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #4 : 16 06 2013, 16:10:39 »
[/quo
Колеса родные, авто новое.
zlt
« Ответ #5 : 16 06 2013, 16:32:00 »
Для целей НАВИГАЦИИ у тойоты тоже есть калибровка диаметра колес в меню настроек навигации.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #6 : 16 06 2013, 16:58:15 »
Спасибо, не знал.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #7 : 17 06 2013, 07:55:44 »
[/quote]
[/quote]
А зачем? НАВИГАЦИИ все равно, какие у машины колеса.
zlt
« Ответ #8 : 17 06 2013, 11:50:34 »
Тойотовская штатная навигация сделана прилично - она имеет информацию o скорости и о повороте руля от автомобиля. Это позволяет ей много точнее позиционироваться на дороге, нежели только по спутникам. По спутникам, если их мало, получается очень даже не точно и имеет место быть запаздывание во времени. Это неприятно вылезает особенно в городе - горизонт закрыт домами, точность падает, а улиц и переулков много и все рядом. Промахнуться по автономной навигации в незнакомом городе легко и просто :(. У меня вторая равигация Garmin стоит - топокарты и неведомые станы на ней, так очень заметно в сравнении, как лажается Garmin в зонах неуверенного приема. А тойотовская даже в горных тоннелях автономно все аккуратненько показывает :). Для этого чем точнее показания скорости автомобиля, тем лучше. Для этого предусмотрена калибровка показаний скорости автомобиля по GPS. Рекомедовано проводить при смене колес.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #9 : 17 06 2013, 12:09:54 »
Zlt все правильно сказал. Это специально заложенная производителем погрешность. Так на всех машинах. Любой прибор имеет погрешность, допустим 3% в обе стороны, плюс и минус. Поэтому его загрубляют на 6% в плюс. Иначе, где нибудь в Америках, если вы едете по спидометру 100, а спидган полицая покажет 105, производителя авто по судам затаскают. Так что это общепринятая практика.
