Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265502 раз)
КрузакБлага
    • Броня-Браунстон
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #320 : 11 01 2018, 07:56:56 »
Подскажите, когда мне поменять масло в 5ступки автомате? Машине 5 лет, пробег общий 37 тыс км.
Знакомый сервисмен говорит: приезжал японский инженер, проводил конференсию и сказал, что в автомате надо менять через 80 тыс, а при суровой эксплуатации (в Рооссии говорит эта суровая эксплуатация повсюду) делить этот пробег на 2. И это первая замена должна быть, а последующие через 40 тыс (суровая 20). И я вот задумался :icon_cool3: может он прав иль нет???
Подскажите?
В прошлом 200ка бензин 4 литра, нынешний дизель 4,5
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #321 : 11 01 2018, 11:36:22 »
20 явно рано, оно будет чистеньким красненьким, по крайней мере у меня. Каждые 40 слив-залив, каждые 80 полностью с фильтром, я меняю по такой схеме на всех машинах.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #322 : 11 01 2018, 20:28:56 »
Подскажите?
суровая sdfdsf когда ты из грязи в князи  icon_crazy2  смотри на свет  sdfdsf
КрузакБлага
    • Броня-Браунстон
« Ответ #323 : 12 01 2018, 07:54:17 »
Подскажите?
Расшифруйте свой ответ, а то мой мозг его не понимает
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
« Ответ #324 : 12 01 2018, 15:50:10 »
Подскажите?
Добрый день!
По нашему опыту, самый оптимальный интервал замены масла в АКПП - частичная замена при пробеге 40 000 км и полная замена масла методом вытеснения с использованием установки, каждые 80 000 км.
И в том и в другом случае меняется фильтр и прокладка АКПП, очищается поддон АКПП. Частичная замена масла без смены фильтра неэффективна.
Процесс замены Вы можете видеть в видеоролике по ссылке
https://www.youtube.com/v/Hlu-wiIrmH8
Эти рекомендации справедливы при условии использования оригинальной жидкости TOYOTA WS.
В то же время, сам производитель коробки - компания AISIN рекомендует частичную замену масла каждые 20 000. Но это требование справедливо только при условии использования жидкости Aisin, которая по своим характеристикам отличается от WS и ближе к TYPE IV.
Жидкость WS способна дольше сохранять рабочие свойства при более высокой температуре.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #325 : 12 01 2018, 15:53:29 »
убери ссылку sdfdsf замочат модеры icon_crazy2
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #326 : 12 01 2018, 16:00:56 »
Подскажите?
у меня проверяли при 80т. а на спидометре было 30т. sdfdsf  и ОД говорил рано ;D  в грязь не лазил и прицеп не таскал sdfdsf это легкий режим эксплуатации ;D  эти уроды ОД Тверь >:D меняют масло как в двиге post залил поработал post слил часть опять долил >:D говорят у них инструкция под давлением путем вытеснения не менять rtfm после 100т. могет коробку сломать post мог и сам так менять >:D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #327 : 12 01 2018, 16:15:15 »
Подскажите?
У всех не ломает,а у тебя сломает? icon_crazy2
Частичная замена-вообще какая-то шляпа  post .Где-то математически считали,сколько надо свежего масла при такой смене,чтобы процент свежего масла в акпп большой был:оказалось ОЧЕНЬ много.
На 150м на 70 тыс.менял полной сменой на аппарате в сервисе.16л WSки с собой было.Присутствуешь и наблюдаешь,как жидкость в прозрачных шлангах при прокачке светлеет от совсем темного цвета.Посветлело масло-как раз на четвертой канистре! ???
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #328 : 12 01 2018, 16:20:40 »
Подскажите?
так мне тож все слили и фильтр поменяли rtfm  потом залили остатки масла перемешали при работе post потом часть слили опять залили >:D  и так три раза icon_crazy2
и цука 18т. взяли >:D вот я о чем rtfm шо не вытесняли старое :o
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #329 : 12 01 2018, 16:40:34 »
С меня взяли три косаря.Плюс свое масло.У твоего ОД тупо аппарата нету.А частичную смену-в любом подвале делают.
Я чуть было не встрял:в одном месте расспросил-делаете ли ПОЛНУЮ замену на аппарате,-да,да все делаем!Договорился,приехал-не супер сервис,но цивильно.Сразу смутило,что пока курил,мастер машину на подъемнике поднял. ;) Спрашиваю:А хде аппарат-то?А он мне-какой аппарат??? :o Мы частичную смену только делаем! icon_crazy2 Еще ладно,он пробку выкрутить не успел.
Говорю-снимай с подъемника,нахр не надо! >:(   Поехал в нормальное место,записался-там все четко,и у парней-мастеров рука набита,на все вопросы норм отвечают.Старый фильтр забрал себе-промою,в след.раз поставлю(ставил новый оригинал).
PS:результат,кстати,примерно такой был:
<a href="https://youtube.com/v/XE_pi2yyLn8" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/XE_pi2yyLn8</a>
