Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265479 раз)
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #390 : 31 01 2019, 08:54:26 »
У меня в городе к сожалению официалов нету
А в твоем городе есть интернет-магазины, типа ЕМЕХ, через которые можно заказать любое масло?
Насчет жижи для АКПП - рекомендую залить оригинальную Тойоту WS в пластиковой таре... ;)
205 тыс. всегда доливал/замещением менял только оригинал. Без напиканий
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #391 : 31 01 2019, 10:25:01 »
На счет подделки,тоже много форумов прочитал,многие в сервисах и рекомендуют,уходить от оригиналов и брать только напрямую у поставщиков,вот и сейчас в итоге при замене масла в моторе,тоже задумался какое,9т.км. назад залил оригинальное 5w40 в пластике(опять же лотерея) ,так еще много кто пишет,что для бензина не подходит это масло,начал думать в сторону оригинала в жестяной банке 5w30,Хотя за 9т.км не разу не долевал.чем больше читаешь,тем больше вопросов,а не ответов.Насчет вариантов по неоригинальным ATF  прислушаюсь к вам.
У нас здесь пол форума в двигатели льет .
Валера, при условии, что его приобрести у ОД Тойоты.
ugale
    • TLC 200 4.7
« Ответ #392 : 31 01 2019, 19:51:29 »
Да EMEX есть,но про него я прочитал,что тоже возможен заказ подделки.Буду пробовать в питере заказывать у ОД.с доставкой только заморочусь.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #393 : 31 01 2019, 21:21:31 »
у так если есть емех, там есть надежные поставщики аналогов - зачем переплачивать в 2 конца ОД ?
ugale
    • TLC 200 4.7
« Ответ #394 : 01 02 2019, 00:31:16 »
Хорошо,спасибо,надо будет пообщаться с менеджерами.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #395 : 01 02 2019, 08:17:22 »
Да EMEX есть
Если хочешь оригиналы тойотовские, то выбирай код поставщика CPDA и CPDB, если масла от .а, то коды RAVN, RAVL, если масла от Мобил - АААВ. Проверено 6 летними заказами у этих поставщиков, пока не было ни каких проблем с оригинальностью.
alex_nur
  • Старшина
    • TLC200 4,7 2008
« Ответ #396 : 28 05 2019, 15:02:06 »
А сами болты поддона АКПП кто-нибудь менял? Ни у кого не было, что открутили и шляпу им слизали и т.п.?
Заказываю запчасти для замены масла в АКПП, и думаю покупать болты поддона или нет. Итого они в 2 тыс. встают.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #397 : 28 05 2019, 15:41:32 »
Не покупать, там усилие затяжки 5-7 Нм, откручиваются легко.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #398 : 28 05 2019, 16:54:16 »
не требуются, уж сколько раз менял, проблем с этим не бывает.
Engineer6996
« Ответ #399 : 16 09 2019, 15:26:44 »
Может вопрос не в кассу, велика ли разница между маслом для акпп Top Tec ATF 1800 и Transmax DEXRON VI MERCON LV? Знакомый говорит, что можно спокойно Тор Тес заливать.
