Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117710 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #430 : 19 02 2014, 18:33:09 »
вчера заметил что задние колеса схватывают с запозданием.  я так понимаю это колдун тупит?
Скорее всего да. Попробуй отрегулировать.
это как?  что там можно регулироваь кроме пружины?
В мануале есть. Расстояние А и В выставляется на нагруженном автомобиле.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #431 : 03 03 2014, 20:58:26 »
Получил колдун состояние удовлетворительное , хочу завтра трубки выкрутить и что-нибудь залить для смазки поршня. Что ВД может? Пока шкуркой шаманил башка заболела,может он из факусимы.
« Ответ #432 : 04 03 2014, 06:52:36 »
Jrik, кроме тормозухи там ничего быть не должно!
« Ответ #433 : 04 03 2014, 08:28:12 »
+1, а от Фукусимы сакэ помогает.
Jrik
« Ответ #434 : 04 03 2014, 19:54:24 »
Все штуцера открутились хорошо, под чехол ЛМ 47 на шарнир намазал. Состояние действительно хорошое.Завтра отдам на замену и переборку задних супортов.
Заноза
  • Никто не вечен!!! Вечна Грязь...
    • Прадо 95
« Ответ #435 : 05 03 2014, 10:30:58 »
всем привет. у меня потекла трубка левая на мосту(прям потеет чуток) но педаль сперва встаёт а потом медленно потихому проваливается но это заметно только на заведённую стоячую машину. вот жду трубки а тормозуха не уходит icon_acute7
У меня так же, давишь на тормоз все нормально, через секунд 5 педаль немного проваливается, вечером проверю уровень. ТЖ доливала месяца два назад, тормоза работали идеально... Думала промыть и поменять жидкость.  Года два не меняла это точно, и трубки все проверю,надеюсь поможет... ok
Допросишься...ПРИДУ,СПАСУ!!!
Заноза
    • Прадо 95
« Ответ #436 : 06 03 2014, 08:39:04 »
Жидкость в норме...на выходных поеду трубки проверю...Может сильно замарачиваюсь, но охота чтобы тормоза в идеале были...
Jrik
« Ответ #437 : 06 03 2014, 19:44:27 »
Колдун поставили, прокачали через него. Схватывает с первого нажатия.
Осталось отрегулировать пружину, но учитывая что она стоит еще с завода и все родное и по месту может и не надо.
Направляющие все были ржавые и ход суппорта был не значительный, слесаря попробовали прокатиться сказали теперь зад в юз уходит даже.
Появилась уверенность, но пока ехал домой тормозил по привычке играя педалью.
В деревне выходные в поле попробую на всех диапазонах.
У меня теперь все перебраны, еще на 300 т.км хватит.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #438 : 06 03 2014, 19:54:45 »
Я менял(брал уOverSi)регулировку не трогал.Все оки.
Jrik
« Ответ #439 : 06 03 2014, 19:56:52 »
И я у него, надо благодарность ему объявить за качественные б/у запчасти.
