Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117666 раз)
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #550 : 18 05 2020, 10:27:23 »
Мужики приветствую! Так и не нашёл ответ на вопрос : прадо 95,1998г.в, левый руль, 3.4 бензин, тормозная жидкость, колодки все новое, ничего не бежит, не уходить, все прокачено, но на светофоре при нажатии педали тормоза она медленно уходит вниз и машина начинает катиться. Что это, пишут что пропускает главный тормозной цилиндр? Хотя на авто реальный пробег 105000,правда авто несколько лет стояло в гараже без движения. Может что нибудь рассохлось в главном тормозом цилиндре? Есть ли артикулы хорошего ремкомплекта или что делать?
Вроде тормоза не прокачаны. Сколько точек прокачки на прадо  ;)? Либо вакуум не герметичен.
Тормоза прокачены, все колес тормозят, вакуум.. ну не знаю, читаю разные посты, пишут, что если вакуум, то наоборот педаль была бы твердой....
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #551 : 18 05 2020, 11:10:55 »
там 5 штуцеров. прокачайте еще раз, не помешает.
Проверка вакуума не сложная процедура. А послушать в салоне шипит при нажатии или нет, что мешает?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #552 : 18 05 2020, 20:25:48 »
Да 5 точек прокачки 5 я колдун.но для правого и левого руля порядок прокачки разный в букваре это есть.
Maf_070
« Ответ #553 : 25 05 2020, 06:22:53 »
В салоне не шипит, а просто небольшой звук проваливающейся педали. Не могу понять как колдун может влиять на педаль, даже если он не прокачен и авто стоит на месте, а педаль проваливается.
Pradovod kz 10
« Ответ #554 : 28 05 2020, 19:06:30 »
Я на это не обращаю внимание..тормозит норм.слегка проваливается.ни чего страшного.
Pradovod kz 10
« Ответ #555 : 28 05 2020, 19:07:42 »
И именно на стоячей машине.,когда в движении ,этого не замечал.
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
« Ответ #556 : 28 05 2020, 19:14:38 »
Недавно поменял главный тормозной с прокладкой. А потом попалась инфа, что надо было еще поменять сальник на штоке вак. усилителя тормозов. Вот его номер: 44621-28120. Стоит недорого, а говорят, помогает. Может стоит попробовать заменить?
Maf_070
« Ответ #557 : 04 06 2020, 07:09:37 »
ОК принято, благодарю!
Maf_070
« Ответ #558 : 04 06 2020, 07:10:31 »
Какой фирмы главный поставил?Какие изменения, педаль перестала проваливается, когда машина стоит ?
BARMALEY
« Ответ #559 : 04 06 2020, 07:50:35 »
ГТЦ поставил от Adviks, то ли дочка Aisin, то ли еще как-то. А педаль не проваливалась, просто тормоза были внизу хода педали и зад не тормозил. Все прокачали, и колдуна то же. Причем сначала снял колдуна, хотел разбирать - за шток тяну, а он двигается - я его обратно и воткнул. Плюс задние суппорта разобрал/собрал. А ГТЦ приговорили на СТО - откинули все трубки, педаль нажимают - а она проваливается, не держит. Вот как-то так.
