Автор Тема: Течёт масло с полуосей  (Прочитано 3002 раз)
Alex122
  • Старшина
« : 15 04 2010, 14:23:11 »
Привет всем!!! Помогите пожалуйста советом не могу понять причину.
Потекли сальники заднего моста (полуосей), заменил их на новые но подтекание не прекращается,
сапун моста не забит.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Течёт масло с полуосей
« Ответ #1 : 15 04 2010, 14:36:13 »
Подшипники! Имхо!!!
Или какчество резины сальников!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Ros
« Ответ #2 : 15 04 2010, 14:36:54 »
Возможно придется шлифовать сами полуоси.
timoxa
« Ответ #3 : 15 04 2010, 14:38:53 »
ФигаСЕ! А нафига? Кромка трется об стопор подшипника!
Ros
« Ответ #4 : 15 04 2010, 14:44:33 »
Нет. Просто в особо запущенных случаях сальник натирает на рабочей поверхности канавку. Эта канавка съедает новый сальник буквально за десятки км.
Alex122
  • Старшина
« Ответ #5 : 15 04 2010, 14:49:45 »
Когда менял сальники проверял на наличие износа рабочую поверхность, да и подшипники в полной норме.
Сальники оригинал в Тойота центе.
Вот в чём вопрос.
Alex122
  • Старшина
« Ответ #6 : 15 04 2010, 14:52:15 »
Течь проявилась сразу и без особого пробега, как-будто и замены не было.
Ros
« Ответ #7 : 15 04 2010, 14:52:16 »
При установке сальника, пружинка не слетела?
Alex122
  • Старшина
« Ответ #8 : 15 04 2010, 14:53:52 »
Нет пружинка не слетала да и сальники вставлялись аккуратно с спец. оправкой.
timoxa
« Ответ #9 : 15 04 2010, 14:55:57 »
Как нет?! Сальник стоит сразу за подшипником и трется об стопорное кольцо!!! пошипник номер 42311, втулка стопора номер 42423, об ние родимую кромка и фигачит!
