Автор Тема: Передний мост, течь масла. Прошу пинка в правильном нап  (Прочитано 9713 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Менял на днях этот сальник, ничего сложного нет, второй если сухой- не трогай. Тоже думал, что трансмиссионка вся ушла, в итоге долил всего 150 грамм. :) :) :)
У меня левый(по ходу вдвижения) тоже пятно даёт на корпус и на гранату, но пока имхо не критично, решил повременить с заменой...
Не на долго, купи сальник пока. Имей в виду они разные право-лево. :) :) :)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
ok выяснил уже и занёс оба в блокнот) так же выяснил, что вместе с этим сальником лучше менять ещё и Сальник кулака поворотного 90316-72001, что бы ступица ходила дольше(пыльники шруса пока в норме))
neverhood
тогда уж и пыльник шруса поменяй ( не путай с чехлами). У меня при замене этих чехлов сальник ступицы в хорошем состоянии был, а вот пыльник был в хлам!
MaxiMih
neverhood, спасибо! Его тоже вычислил он в этот комплект входит 04427-60140... придётся либо закупать их все, либо разбирать- смотреть какие именно нужны... а то в гараже уже лежат недопользованные ремы)))
JONY
Наверное все таки вот этот номер neverhood имел в виду 41336-35020? :) :) Там их 2- один на поворотном кулаке стоит внутри, второй на гранате. :) :)
MaxiMih
JONY- 41336-35020 — Пыльник ШРУСа или что, проясни пжлст? Если да, то он входит в этот комплект 04427-60140. Правда один он конечно дешевле(значительно!!!), но смазки и хомутов не будет...
JONY
MaxiMih,
По моему он в этот комплект входит 43430-60060, про который ты указываешь (это резиновый пыльник шруса, смазка и хомуты) а наш пыльник железный с резиновой окаемкой (или просто железный)-если память не подводит. Стоит на самой гранате. :) :) :)
MaxiMih
MaxiMih,
Точно! Разобрался) Спасибо!!!)
JONY
 :) :) :)MaxiMih,
Посмотри еще в этой теме есть пыльник, в комплектах его ни где нет, но умные люди нашли в том же экзисте. :) :) :)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=111894.msg2773053#msg2773053
MaxiMih
:) :) :)MaxiMih,
JONY! Прояснил, спасибо) Теперь я понял, что ни чего про этот узел не знаю)) Теперь точно- сначала разберу, просмотрю за износ, потом только закажу сносившиеся... а то анализируя все темы за это - критические износы у всех одноклубников разные, а менять работающие имхо- не стоит. icon_friends
