Автор Тема: Вопрос по люку  (Прочитано 9927 раз)
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
Re: Вопрос по люку
« Ответ #40 : 26 07 2013, 15:22:01 »
совершенно не зачем)))
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
Re: Вопрос по люку
« Ответ #41 : 13 07 2014, 13:56:54 »
Имеется проблемка. Люк сдвигается, а в положение вентиляции не поднимается.
Подскажите причину.
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
Re: Вопрос по люку
« Ответ #42 : 13 07 2014, 13:58:12 »
Начни с кнопок, проверяй электрику.
Re: Вопрос по люку
« Ответ #43 : 14 07 2014, 11:57:50 »
прилип или мотор , Толян тему говорит , скинь кнопки , и по схеме контакты скрепкой
Sergeba
Re: Вопрос по люку
« Ответ #44 : 12 06 2024, 11:33:50 »
Подскажите причину.
У меня наоборот... Вентиляция работает, а люк не сдвигается. Снял панель с кнопок, проверил, всё, вроде как надо коммутирует, на клеммах напряжение есть, при нажатии на сдвиг... Но не работает. Где бы устройство механики люка посмотреть? Там два мотора?
Re: Вопрос по люку
« Ответ #45 : 12 06 2024, 14:04:42 »
приводы люка, либо мотор..... мотор сними  и протести...
Re: Вопрос по люку
« Ответ #46 : 12 06 2024, 14:09:48 »
я свою сборку кнопок сделал
<a href="https://youtube.com/v/TcPdTmZkBwM?si=KyvXQcUR0_Cbp02G" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/TcPdTmZkBwM?si=KyvXQcUR0_Cbp02G</a>
Re: Вопрос по люку
« Ответ #47 : 12 06 2024, 14:18:54 »
датчик температуры выкинут, вместо него нормальный вольтметр стоит....
