Автор Тема: Увеличился расход топлива  (Прочитано 30027 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Теперь про масло задумался?
777 ™
  • Местный домовой.
ArSeN проверил все кроме масла ....масел в трансмиссию..но чувствую забью я на это...
GCC
и свечей на новые,
значит топливную мыли/чистили?
777 ™
  • Местный домовой.
нет топливную не мыли тогда...все девственно....)))
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #14 : 19 03 2010, 13:15:42 »
Вопрос к специалистам!
Сильно увеличился расход. Начал с замены свечей и промывки расходомера. В расходомере нижний элемент был запылен. Не сильно, но после очистки засиял.
А вот что скажут спецы по свечам?
Что означает желтый налет на ОДНОЙ свече?
А вот при ближайшем рассмотрении свечи, кстати все одинаковые. Складывается впечатление, что свечи были основательно засраны, потом продулись. Изменений в работе двигателя не замечал. Да и сейчас работает нормально, пугает расход. Да, по компу расход 14.1, по замерам расстояния и топлива - все 27.  :o
предатор
« Ответ #15 : 19 03 2010, 13:22:44 »
по моему у представленных выше Б/У свечей, состояние "заеб......льское")))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #16 : 19 03 2010, 13:26:28 »
Я бы сказал, что свечи не причём, можно конечно и на стенде их проверить, а так, они постоянно коптятся когда режим работы не благоприятный, потом самоочищаются, думаю дело не в них, лямбды нужно отсканить имхо.
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #17 : 19 03 2010, 13:39:06 »
Подключали Бошевский стенд, ошибок не обнаружено, а по лямбдам - один -4%, второй - около -2% т. е. обедняет смесь не намного.  ???
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #18 : 19 03 2010, 13:45:58 »
А фильтра смотрел? В частности воздушный, тормоза не греются? Давление в шинах, развал-схождение... слишком много факторов, влияющих на расход. Где-то читал, что если сильно рознятся показания компа и реального расхода, может быть дело в подсосе воздуха в магистрали после MAFa. Ну и для уверенности свечи нужно проверить на стенде под давлением.
предатор
« Ответ #19 : 19 03 2010, 13:52:13 »
денсо мона не проверять))
