Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 332001 раз)
sushnyak
LC200 дизель
serega30
    • TLC 150 D
менюшка мтс появилась, а как блок абс проверить?
мырон
  • У хорошей жены муж всегда сыт. у плохой сыт по горло(((
    • 150 Элеганс 3.0 stage 2
 Где то здесь в теме или zlt или Sam aka Shpalozzavr писали по блоку abs. Как раз такая проблема с блоком АВС оказалась у SVD и провести актикацию MTS & Crawl он не смог.
НЕ ПЕЙТЕ ВИНА, НЕ ОГОРЧАЙТЕ СЕРДЦЕ ТАБАЧИЩЕМ И ВЫ ПРОЖИВЕТЕ СТОЛЬКО СКОЛЬКО ЖИЛ ТИЦИАН (99лет).
мырон
да мне вообще пофигу)) маркетинг рулит) вот вчера кушал Пельмени Premium, например  ;D "комплектации" пельменей Lux + не было, но если появятся, то и их скушаю  ;D
Не- не. Ты не виляй  8D
Я так понял, именно Premium подарит тебе ВЕСЬ органолептический праздник  :P
Так, а по сути ?
Можно ли в мой VX-L поставить адаптивный кк ?
Самый простой способ проверить встанет ли СС + МТS либо адаптивный круиз - посмотреть дополнительные фишки в панели управления понижайкой и межосевого дифференциала. Дополнительный 100% способ узнать - залезть под капот и посмотреть номер блока АБС. На нижепредставленной картинке, если у вас третий, четвертый или пятый снизу номер блока АБС - то на него 100% ставится CC И MTS. Если номер блока другой - могут быть варианты. Vladdislaff, залезь под капот и напиши здесь свой номер блока АБС - я скажу тебе что именно из апгрейдов тебе подойдет.
89541-60680 это номер блока АБС, Прадо Элеганс.
 Вот нашел, № блока АВС проверь его на своей машине. 89541-60680 это номер блока АБС, Прадо Элеганс.
serega30
    • TLC 150 D
проверил номер блока 89541 60191 advics че за хрень???? пойду проверять по vin....
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Написал в личку, продублирую тут.
Давай по порядку проверяем.
1. У тебя комплектация Элеганс (не Комфорт и не Стандарт - на них невозможно ничего сделать)
2. У тебя установлены кнопка управления 84970-60060 и комп 859A1-60020
3. У тебя физически отключена от разъема кнопка DAC
4. При замене кнопки и компа я сбрасывал клеммы аккумулятора (некоторые выдирают предохранитель). Если не скидывал - скинь и погоди минуток 5.
5. Ты успеваешь 4 раза замкнуть контакты за время не более 8 секунд.
6. Скрепку ты выдергиваешь после отключения зажигания.
7. В техдоке Тойоты написано что нужна ровная поверхность. Вполне возможно, если автомобиль стоит под уклоном, датчик не калибруется.
8. Вместо скрепки, попробуй взять два провода сечением в 1,5  квадрата, воткнуть их в разъем ОБД и замыкать контакты ими.
9. Не забывай выдергивать скрепку.
Ну а больше я даже не знаю чего посоветовать - если уж совсем ничего не получается - попробуй на диагностику  - может диагносты каких нить скрытых ошибок накопают.
С блоком АБС у тебя все нормально - подходящий.
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Sam aka Shpalozzavr, еще раз тебе плюсанул за созданную тему!
может в загашнике еще какая доработка имеется?  :-[
Ну тока установка заднего принудительно блокируемого дифференциала (ни фига не бюджетно), установка системы кругового обзора на 4 камеры с видеорегистратором. Ну и в будущем будет отчет по глобальной установке музычки в машину. :)
serega30
    • TLC 150 D
Спасибо всем icon_friends, поеду к диагностам
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
У меня 89541-60192 - как на картинке выше.
89541-60192 от 89541-60191 отличаются годом установки на машины. По функционалу, ИМХО, отличаться не должны - куча народу активировало.
Проверь физически отключенную кнопку DAC - может в ней дело.
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Так, а по сути ?
уточню, Это с рестайла блок, на моём такой стоит.
