Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 332003 раз)
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
У меня 89541-60192 - как на картинке выше.
89541-60192 от 89541-60191 отличаются годом установки на машины. По функционалу, ИМХО, отличаться не должны - куча народу активировало.
Проверь физически отключенную кнопку DAC - может в ней дело.
Я разъём с кнопки не снимал и кнопку оставил на месте, ни на что не влияет.
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
Вот и я установил :-) Все работает. Активировал по видео-инструкции, все доступно. Только есть одно дополнение. У меня при активации экран, который с картинкой машинки с колесиками пропал. Я сразу и не сообразил. А он не пропал, но почему то при активации перескочил и показывал пустой дисплей. Сперва испуг, что что-то нетак. Потом только сообразил перелистнуть меню и машинка появилась.  Сумбурно написал наверное, но думаю смысл ясен будет.
Валерий Л
    • 150
да потом проедешь и колеса появятся
nordic69
Да, да, все появилось конечно же. Все без проблем активировалось и заработало.
Rider
  • А почему бы и ....
После установки МТС и СС через месяц примерно загорелась гирлянда (лампочки СС, TRS off, АБС, Руль  и т.д.) во время движения. На поведении машины никак не отражается. Остановился, выключил зажигание, завелся  - все ОК. Через неделю повторилось. И так периодически появляется. Был позавчера на ТО 70000 у дилера, сканером ошибок не нашли никаких. Хотя по дороге к нему загоралось опять. Было у кого? Как лечится?
TLC 150 (Prado) Элеганс 3,0 ЛИТРА!
Валерий Л
    • 150
Rider, чип стоит?
Rider
Rider, чип стоит?
Нет чипа нету. 4 Lo  и двигатель не горят.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Попробуй проверить состояние фишки компьютера - может недозащелкнул, мож контакт где прерывается. Еще датчики абс на подъемнике попробуй глянуть - на их показания много чего завязано. В крайнем случае верни старый комп и активируй DAC (инструкция та же самая - только в конце нужно кнопку DAC а не CRAWLCONTROL нажать). Попробуй покататься на старом компе - будут ошибки или нет. У меня все стабильно - ни разу ошибки не выдавались. Удачи.
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Rider
Спасибо. Пока поезжу так. Если еще раз появится попробую старый комп соединить. А с датчиками что может быть?
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
На Прадо точно не знаю систему расположения и подключения, но на других машинах встречал - бывает загрязняются, контакты окисляются, после скакания по бездорожью мож где-то чего-то отрывается. А на них система СС, ABS, TRC точно завязана.
