Автор Тема: Проблема со стеклоподъёмником  (Прочитано 37872 раз)
Arthur
Re: Проблема со стеклоподъёмником
« Ответ #120 : 07 01 2012, 22:26:09 »
Извиняюсь может не по теме.Хотел поставить автодоводчик стёкол с сигналки.Уже к четвёртому электрику обращаюсь.Все делают одну и туже манипуляцию:снимают блок кнопок и ставят на место-нельзя!Вот до 2007г. можно.Кто ,что знает?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #121 : 07 01 2012, 22:32:59 »
Вот здесь обсуждалось с 7-ой стр.: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=260.60
Arthur
« Ответ #122 : 07 01 2012, 22:45:52 »
Спасибо Но для моего случая почти ничего
LazyCat
« Ответ #123 : 09 01 2012, 16:34:34 »
На блоке управления стеклами водителя перестал включаться автомат на подъем/опускание заднего правого стекла. Ручной режим - все ок - поднимает/опускает. В автомат не встает. Остальные 3 стекла нормально работают и в автомате и в ручном режиме. С кнопки на самой двери - автомат работает.
Интуитивно понимаю, что проблема внутри блока и надо вскрывать. Киньте в меня плз фотографиями разборки и сборки этого блока (поиск юзал - не нашел).
Котеич
« Ответ #124 : 09 01 2012, 16:48:28 »
Попробуй клемку скинуть на пару минут и заново обучить.
LazyCat
« Ответ #125 : 09 01 2012, 17:02:17 »
не раз уже переобучал. только за последние 2 недели 2 раза клемму скидывал (колонку рулевую разбирал, с перового раза неправильно в шлицы попал)
Котеич
« Ответ #126 : 09 01 2012, 17:07:22 »
А зачем колонку? Видимо блок глючит(
LazyCat
« Ответ #127 : 09 01 2012, 18:06:53 »
колонку для замены вала разбирал...  короче, не обращай внимания )
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #128 : 13 01 2012, 01:23:24 »
там просто все... я даже на непрогретой машине снял - но лучше канеш прогреть - а то пластик может лопнуть... тоненькой отверткой или ножиком (лучше обернутым изолентой чтоб не попортить пластик - поэтому тоньше = лучше) поддеваешь панель с кнопками за самый дальний от тебя угол (то есть тот - который ближе всего к лобовому стеклу... там одна клипса пластмассовая - должна выйти из паза... когда чуть поднимешь тот край - можешь пальцами помочь этот край вытащить... как тока вытащишь - аккуратно берешь панель за этот край и поднимаешь - там с противоположной стороны тоже клипса - только металлическая... да и разъем не даст... как клипса вторая выйдет - можешь поднять насколько пустит разъем с проводами... перевернуть, и аккуратно нажав на белом разъеме среднюю часть - спокойно вытащить разъем... все.
далее тащишь все в тепло... нужна крестовая отвертка... открутишь 3 винта - можешь уже насладиться видом задней стороны платы, потом еще (2 по моему, маленьких винтика) и всю плату увидишь, но это надо будет - если там не просто в кнопках дело.
резинка (розовая - увидишь) легко подцепляется пинцетом и вынимается... пятаки на ней приклеены, только осторожно - там есть такие белые столбики - через которые с кнопок на пятаки передается усилие - их очень легко потерять, будь внимателен...
если хочешь разобрать еще и кнопки (ну чтоб помыть их спиртом к примеру :)) то тоненькой отверочкой шлицевой - поддеваешь сбоку кнопки - она снимается с фиксатора, затем аккуратно придерживая - подеваешь с другой стороны - она снимется - так все кнопки снимаются - только будь еще более осторожен - там еще по одному маленькому столбику в каждой кнопке - и еще и пружинка (как от зажигалки) вот такую потерять на цветном полу - плевое дело.... ну собирается все в обратном порядке... у меня с первого раза получилось.
З.Ы. скорее всего что то с кнопками - там резинки с графитовыми пятаками...
LazyCat
« Ответ #129 : 15 01 2012, 17:31:43 »
2  midavius - спасибо. Попробую.
