Автор Тема: Проблема со стеклоподъёмником  (Прочитано 37882 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Проблема со стеклоподъёмником
« Ответ #40 : 22 12 2010, 19:40:41 »
У меня мигает на пассажирской стороне,но работает,а на водительской все горят,но одно пассажирское не открывает и не опускает... Предохранители трогал(все три  пассажирские)...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #41 : 22 12 2010, 19:47:18 »
А по точнее что где моргает что работает а что нет и кто кем и откуда управляется?
Санёк74
« Ответ #42 : 22 12 2010, 19:57:17 »
Трогал предохранители трёх пассажирских стёкол,кнопки с водительской стороны все горели и сейчас горят,стёкла по-моему открывались все,потом увидел ,что у переднего пассажира кнопка моргает,попробовал открыть стекло от себя, не открывается(даже не дёргается),попробовал с пассажирской стороны открыть, всё гуд и открывается и закрывается...,но моргает.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #43 : 22 12 2010, 19:58:56 »
(a) Включить зажигание (ON).
(b) Проверить переключатель стеклоподъемника.
(c) Проверить, как мигает контрольная лампа и
сравнить с тем, что изображено на рисунке.
(1) При соответствии образцу (1) перейти к А.
(2) При соответствии образцу (2) или (3) перейти
к В.
(3) Если мигание свидетельствует об исправном
состоянии, перейти к С.
А)
(b) Опустить стекло двери.
(c) Нажать на переключатель и полностью поднять стекло двери.
(d) Убедиться, что функция автоматического управления электростеклоподъемником полностью
исправна.
В)   ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
С)  ЗАМЕНИТЬ  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #44 : 22 12 2010, 20:00:02 »
Ну, конечно, моргать будет- с водительского же не управляется...
Санёк74
« Ответ #45 : 24 12 2010, 10:52:52 »
Всё получилось "приручил",мигание было как на "1" рисунке.Опустил-подержал,поднял-подержал...  Всем спасибо!!!!
ггг
« Ответ #46 : 02 02 2011, 14:29:46 »
коллеги, приглашаю подумать. то ли старый стал, то ли проблема глубже, чем я дотягиваюсь.
ситуевина следующая:
панель с двери не снимал, в ту сторону ваще не ковырял полгода.
размандрячивал панель, руль, кожухи рулевой.
скидывал аккум, потом сутки дрочился, пытаясь завести: свечи, топливный, предохранители.
после заводки высянилось, что водительский стеклоподъъемник нихьт арбайтен. лампочка не горит в течение пары-тройки секунд, потом два раза моргает (то ли секунда, то ли пол - хер ее знает, не могу понять) и все. ни туда, ни сюда.
снял блок управления, расхомячил его на запчасти, все везде протер, проверил целостность, собрал обратно, вытащив полкило грязи. даже на плате дорожки с этой кнопки проверил, визуально - целое все. кнопка целая. но сука не работает. кнопки местами не переставлял, ибо они идентичны.
хочу попробовать такой вариант: само собой, попрошу у клубня блоками поменяца и проверить,
а потом, еси его блок не встанет - хочу поменять контакты. типа, открываешь заднее стекло - вместо него открывается переднее, остальные по уставу.
херню задумал, или есть шансы?
просто не могу найти ни партномер микросхемы, ни распиновку коннектора. дальше гоолова не думает
ггг
« Ответ #47 : 02 02 2011, 14:31:16 »
еще момент: нашел все три предохранителя с/п, кроме водительского. в упор не вижу блиадь. он есть ваще? или, еси кнопка мигает - знач лектричество всяко бегает на эту кнопку?
Владимир211
« Ответ #48 : 02 02 2011, 14:37:43 »
По схеме: № 65- тип В, 30А
ггг
« Ответ #49 : 02 02 2011, 14:48:46 »
книжки под рукой нет, а в рипеир-мануале нумерация не совпадает.
это салонный блок, самый нижний большой предохранитель? целый, сука, на нем полмашины висит
