Автор Тема: Проблема со стеклоподъёмником  (Прочитано 37880 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Проблема со стеклоподъёмником
« Ответ #70 : 02 02 2011, 15:45:24 »
сначала проверь три предохранителя питания с/п это
10A ECU–B и 10A ECU–IG но они целы скорее они в подкоптном по памяти
и  основной 20A D FR P/W
ггг
« Ответ #71 : 03 02 2011, 07:00:16 »
оке, спс. вчерась руки не дошли, запал пропал просто) жду следующего удара мочи в левое полушарие)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #72 : 03 02 2011, 15:00:27 »
Да хрен с ним с Славой!  :o а кто это?  ;D ;D Дед колись  pif всмысле говори что сделал или ....еШО пиво не пил и антифриз давление не создал? 8D
Ты это того! (С)    8D  Ща спою! ........если прибора нет купи 100 р китаЯ ...пригодится в подсобном хозяйстве  ok померь и напиши че и как ..интерестно .....мож заодно сразу замутишь автозакрывание всех двере при трогании)
ггг
« Ответ #73 : 03 02 2011, 15:20:17 »
я такую вот приблуду взял погонять
ща пытаюсь осмыслить, как ей звонить
а автозакрывание у меня стоит уже)) правда, не при трогании, а при определенном количестве времени после старта пыхла)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #74 : 03 02 2011, 15:29:10 »
я один раз так поймался )) ...когда такая фигня стояла надо было ОООчень быстро уехать от града ..так вот завел и выскочил на улицу кое что забрать а дверь и закрылась за мной авто не успело понять что дверь открыта и закрыло)..так и танцевал на улице авто курило само по себе )))
ггг
« Ответ #75 : 03 02 2011, 15:36:40 »
я на уровне безусловного рефлекса, еси ключ в зажигании - болванка, которой дверь открыть можно - в кармане)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #76 : 03 02 2011, 15:37:27 »
не вопрос ! все просто ..попервой красный штекер переставь в свободное ниже дупло на измерение V= далее поверни переключатель на 20V три щелчка влево))
и если на фото прибора всеже проводок красный не совсем оторван от штекера)) то все ок меряй напряжение!
на подключенном разъеме с/п при вкл зажигании ,между контактами 2-9,2-10,2-20  ....как описано выше какой и где там же расклад + смотри на схему и перепроверься тот ли контакт по цвету провода к примеру W белый, W-B белый с чернойполосой ,L голубой  B-W черный с белой полосой и тд..
ггг
« Ответ #77 : 05 02 2011, 08:15:45 »
отчитываюсь. назвонился, еш твою меть.
разобрал все до винтика на левой стороне, провода повыдергивал.
выводы:
1. ничо не сломал. закосячил тонировку переднего левого при демонтаже. мотор не работает, пришлось отворачивать, прощелкивать момент и ронять всю перхоть в сборе внутрь дверки
2. моторчики по левой стороне взаимозаменяемы полностью. слева направо - скорее всего также.
3. результаты прозвонки так и не понял, буду дружить дальше. все прозванивается, но нихера не работает.
4. мотор, на который грешил и кнопки, на которые тоже ругался - целые
5. косяк в коннекторе "папа" на блоке управления.
6. разбор коннектора косяка не выявил
7. повернул фишку на один оборот (скрутив провода вокруг оси и получив натяг) и воткнул ее в "маму".
8. клипсы в плафоны http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30519.0 были найдены и установлены
арбайтен, скотина. терь курю в свое окно, а не в пассажирское, с метанием бычков в автобусные остановки.
Володя, спс за консалтинг.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #78 : 05 02 2011, 13:15:44 »
Как говорила моя бабушка ....
Все что не делается к лучшему ! (С)
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #79 : 29 03 2011, 12:54:29 »
У меня проблема следующего характера. Может было у кого. Машина 2004 года. При подъеме передних стекол, стеклоподъемник, издает сильное жужжание, как будто ему тяжело поднять стекло, но тем не менее он его поднимает. Напрягает этот звук, мастер в сервисе сказал что ему скоро конец. У коuj было, или кто может подсказать, что можно сделать, или что то поменять?
