Автор Тема: Проблема со стеклоподъёмником  (Прочитано 37875 раз)
игорь500
  • Тойотавод
Re: Проблема со стеклоподъёмником
« Ответ #90 : 23 04 2011, 18:53:20 »
нафига ваще задние стекла опускать?
Для пассажиров и вообще, чтобы работало. Мне не по себе когда что-нибудь не работает
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
ггг
« Ответ #91 : 23 04 2011, 19:20:31 »
84030-60023
три рубля оригинал. хочешь сэкономить - возьми с разбора. задние двери обычно целыми даже в труповозках остаются. там электроплата во весь размер, наскока я помню, навряд ли что-то подойдет.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #92 : 23 04 2011, 20:11:57 »
Я тоже никогда не опускаю задние стёкла!!!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #93 : 06 05 2011, 16:11:52 »
вчера нажал на клавишу стекло опустилось со скрежетом назад поднимаю оно поднялось до конца и тутже опустилось до середины посмотрел много грязи на наружной резинке хотя постоянно мою там керхером .шеткой с оистителем после смазал направляюшии силиконом стали работать как новые. 8D ;)
zt900
  • Старший Сержант
« Ответ #94 : 19 05 2011, 17:07:22 »
Может нужен кому-нибудь моторчик стеклоподъемника (оригинал) от Прадо 90? Вот такой: 85710-60170
А то купил я себе его, а у меня проблема оказалась в другом. Так и валяется в пакетике из магазина.
дизелёк
  • 1KD 2003г.
« Ответ #95 : 01 06 2011, 17:13:14 »
отчитываюсь. назвонился, еш твою меть.
разобрал все до винтика на левой стороне, провода повыдергивал.
выводы:
1. ничо не сломал. закосячил тонировку переднего левого при демонтаже. мотор не работает, пришлось отворачивать, прощелкивать момент и ронять всю перхоть в сборе внутрь дверки
2. моторчики по левой стороне взаимозаменяемы полностью. слева направо - скорее всего также.
3. результаты прозвонки так и не понял, буду дружить дальше. все прозванивается, но нихера не работает.
4. мотор, на который грешил и кнопки, на которые тоже ругался - целые
5. косяк в коннекторе "папа" на блоке управления.
6. разбор коннектора косяка не выявил
7. повернул фишку на один оборот (скрутив провода вокруг оси и получив натяг) и воткнул ее в "маму".
8. клипсы в плафоны http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30519.0 были найдены и установлены
арбайтен, скотина. терь курю в свое окно, а не в пассажирское, с метанием бычков в автобусные остановки.
Володя, спс за консалтинг.
   Дедужко, у меня похожая история, только поворотом фишки не решается "зараза"... может на три оборота повернуть!!!!
   Друзья, подскажите где ответ, поиск курил уже--везде по сто раз обучение описывают.
ггг
« Ответ #96 : 02 06 2011, 21:04:39 »
Диз, глянь проводку. сначала основной жгут обсмотри (хотя хули ему будет при такой толщине), потом чуть выше связку  глянь. у меня там синий проводок перетерло в силу хрен пойми чего. это раз. \второе. еси нажимаешь на кнопку и слышен электрический щелчок - знач мотор в стопоре. что его стопорит - закосяченные салазки или грязь на резинках - тебе виднее будет. предлагаю снять панель с двери, аккуратно отвинтить стекло, снять мотор с салазками и внимательно на все это дело посмотреть, на всякий случай дав на моторчик 12В
дизелёк
  • 1KD 2003г.
« Ответ #97 : 03 06 2011, 09:30:15 »
(a) Включить зажигание (ON).
(b) Проверить переключатель стеклоподъемника.
(c) Проверить, как мигает контрольная лампа и
сравнить с тем, что изображено на рисунке.
(1) При соответствии образцу (1) перейти к А.
(2) При соответствии образцу (2) или (3) перейти
к В.
(3) Если мигание свидетельствует об исправном
состоянии, перейти к С.
А)
(b) Опустить стекло двери.
(c) Нажать на переключатель и полностью поднять стекло двери.
(d) Убедиться, что функция автоматического управления электростеклоподъемником полностью
исправна.
В)   ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
С)  ЗАМЕНИТЬ  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
   Вот, непонятно чем отличается 1 вариант на схеме от 3-го. Вроде те-же яйца...... У меня два раза моргнёт, покурит немного, ещё два раза моргнёт. Блок кнопок вскрыл, там идеальная чистата, о подгорании контактов и речи нет. Прибор китайскиий (здесь его фоткал кто-то) есть у меня, вот электрик из меня никакой.
"""""Диз, глянь проводку. сначала основной жгут обсмотри (хотя хули ему будет при такой толщине), потом чуть выше связку  глянь. у меня там синий проводок перетерло в силу хрен пойми чего. это раз. \второе. еси нажимаешь на кнопку и слышен электрический щелчок - знач мотор в стопоре. что его стопорит - закосяченные салазки или грязь на резинках - тебе виднее будет. предлагаю снять панель с двери, аккуратно отвинтить стекло, снять мотор с салазками и внимательно на все это дело посмотреть, на всякий случай дав на моторчик 12В""""
 Дедужко, где это выше?, не снимая обшивки можно эту связку увидеть? Щелчков нет никаких....
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #98 : 03 06 2011, 15:03:44 »
помой и смаж салазки может тупо тепловое срабатовает
ггг
« Ответ #99 : 04 06 2011, 22:07:26 »
обшиву снимать палюбому. снимается меньше, чем за минуту.
