Автор Тема: подскажите,проблема с тормозами,биение в педали.  (Прочитано 5963 раз)
d545
Здравствуйте,у меня такая проблема:при интенсивном торможении(точнее на разогретых) появляется какое-то биение(вибрация,закусывание) в педали тормоза.Самое интересное,что зимой этого нет.и с утра еду нет,а потом появляется...
что сделал: 1)проточил передние диски
                  2)поменял тормозуху
                  эффекта-ноль
Колодки не менял пока.
кто что думает?может у кого было?как лечится?Заранее благодарен.
P.S. машина 4.0 на пневме 2006г. 75т.км
Pavel
  • TLC 100 VX
Привет. Похоже на глюки в АБС.
d545
нее,не абс,биение сильнее,а с большой скорости прям как будто закусывает.
ггг
тормозит рывками? саппорты смотрел? колодки равномерно стерты? мож цилиндры подржавели? я задний левый лечил по осени, такая же шняга была
Pavel
  • TLC 100 VX
Чтоб получилась такая шляпа, достаточно плохого контакта в одном из датчиков АБС. Это как один из вариантов.
Паш, я думаю в данном случае АБС бы заругалась индикацией.
d545
расскажите пожалуйста подробней(как определили какой цилиндр,как лечили,что по деньгам),скорее всего это мой вариант.
sokoloff44
    • Prado 95
Думаю надо проверить сайлентблоки... т.е. при торможении на большой скорости  рычаги на сайлентах "гуляют", отсюда и происходит вибрация, а зимой сайленты более жёсткие и держат нагрузку при торможении. У меня т.с. только пока времени нет поменять.
ггг
тупо ездил так, как оно ездит. на холодных тормозах оттормаживался со 120 до остановки без проблем. на горячих - также. в какой-то момент просто начиналось биение и рывки даже при легком нажатии на тормоз.
в очередной раз производил смену колодок и не смог отжать внутреннюю сзади слева. снял саппорт, подключил компрессор к нему, отстрелил оба цилиндра. один из них пришел в негодность (мастерюга на СТО отжимал его монтажкой). разобрал имеющийся саппорт от рабочего кукурузника сотки, там меньший по диаметру цилиндр как раз встает в Прадика. ремкомплект - 800 рублей по экзисту (вроде бы). там резинки и чуток смазки. кароче, поменял цилиндр, пыльники и поставил все на место. ща жду лета, по зиме биений не было. стоимость работы - не помню. 2500 вроде за смену колодок. скорее всего, еще стока же за траходром с саппортом. мне сделали бесплатно, чтоб я покоцанный цилиндр никому в дупло не вогнал.
d545
Вот у меня очень похоже...на неделе заеду в сервис проверю...диски быть не могут(они либо бьют всегда либо не бьют)
