Автор Тема: Вибрация после проезда лужи  (Прочитано 5229 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Вибрация после проезда лужи
« Ответ #10 : 11 07 2013, 17:58:48 »
обнаружил кусок лопасти от крыльчатки. Вот теперь думаю может отломка одной лопасти давать вибрацию?
ломай симметричную лопасть, сразу заметишь отсутствие вибрации
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #11 : 11 07 2013, 18:19:17 »
Надо лопасти новые, а не извращаться
aksakal
« Ответ #12 : 11 07 2013, 18:21:10 »
прально гришь, токо для проверки не мешает попробовать, а после конешно на замену
« Ответ #13 : 11 07 2013, 19:09:30 »
да оно и так и так подшипник разбивать начнет
Grafach34rus
  • Агент Прадо
    • Prado90/5VZ-FE 3.4/ АКПП
« Ответ #14 : 11 07 2013, 22:42:53 »
Вот фото. Сломал лопасть напротив. Вибрация почти ушла. Заказал новую. Сегодня читал, что при преодолении водных преград обламывает лопасть. Интересно муфту можно отключить?
« Ответ #15 : 11 07 2013, 23:51:26 »
сколько ездил ничего не ломает
тапку в воде жжать не надо
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #16 : 12 07 2013, 01:17:49 »
А у тебя муфта рабочая? Уменя вентилятор можно рукой остановить пока двигатель не начинает сильно греться. Специально недавно проверял. Сразу после завода муфта заблокирована и это слышно по звуку двигателья. После секунд так 15-20 она разблокируется и это явно отслеживается по звуку двигателя. После этого её можно рукой останавлявать. Но проверять конечно лучше свёрнутой газеткой ))))
А отключение делают на машиной с эл. карлсоном.  Потому что там в большинстве случаев ллмает так как обороты большие и вентилятор жестко сидит на валу мотора.
« Ответ #17 : 12 07 2013, 11:08:50 »
На прогретом движке не надо туда газету или тем паче руку совать. Заглуши и попробуй провернуть. Запросто в воде сломается.
