Автор Тема: Неисправность парктроника.  (Прочитано 52019 раз)
audi248
Re: Неисправность парктроника.
« Ответ #10 : 24 07 2009, 13:00:27 »
Каждый датчик имеет свое положение в пространстве, то есть куда он будет светить, так вот если постоянно пищит,особенно после мойки,то есть вероятность,что он чуток крутанулся, надо просто его повернуть в правильное положение. А проверить работает датчик или нет, просто : нужно в плотную (сантиметров 5) поставить руку - рабочий датчик препятствия не увидет и затихнет (значит неправильно направлен), нерабочий продолжает пищать.
На Parkmaster и аналогах кстати частенько выходят сами датчики и/или блоки, особенно 8-и зонные.
BlackAngel
« Ответ #11 : 24 07 2009, 20:12:47 »
Щас цуко пищит прерывисто как ток включаеш заднюю. Стоят Тойотовские, даж паспорт на них есть. Проверял у установщиков сигналок и парктроников - говорят три не работают. Руку подносиш на 5-10 см на трёх реакции нет, так и продолжают прерывисто пищять, один норм реагирует. Местами их меняли, чистили - бестоляк. Хотел заменить, но у них диаметра такого нет, а через экзист заказывать, штатные - 4,8тыр. Камера 5,1тыр. Буду ставить ессно камеру, благо ГУ поменял уже. Но цук не всеж голову меняют, кто то и в стоке катает. А как его повернуть то в правильное положение? Просто рукой крутить?
audi248
« Ответ #12 : 27 07 2009, 11:13:16 »
Датчик имеет наклонную плоскость, по ней можно ориентироваться...
Немного вытаскиваешь и крутишь...
В твоем случае датчики косячат,только я ни разу не встречал, чтобы 3 ориг. датчика одновременно выходили из строя
BlackAngel
« Ответ #13 : 27 07 2009, 15:02:58 »
Ок попробую сёнь канешно,  вроде все ровно стоят.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #14 : 08 04 2010, 15:29:28 »
А как их вытащить, чтобы повернуть? И они приклеены к бамперу или просто крепко сидят в нём?
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #15 : 08 04 2010, 15:34:39 »
А каких вытащить, чтобы повернуть? И оми приклеены к бамперу или просто крепко сидят в нём?
gsu
парктроник
« Ответ #16 : 20 04 2010, 18:50:45 »
На 120 Прадо 2008 г. порвался один из проводов подключения заднего правого датчика парктроника.При включении задней передачи коробки автомат при оборванном проводе зуммер в слоне гудел секунд 10 затем пропадал. Припаял провод, заизолировал. Теперь не гудит, но и не работает задний парктроник. Подскажите что делать. Буду признателен.
BlackAngel
Re: парктроник
« Ответ #17 : 21 04 2010, 21:04:32 »
На парктроник забил давно, после мойки в мороз стал пищать постоянно. Пробовали реанимировать - никак, из 4х датчиков тока 1 рабочий. Китайские подобрать не получилось - диаметр маленький. Штатные стояли тогда 4 800, камера 5 100 - итог: поставил камеру.
Nicolss
Re: парктроник
« Ответ #18 : 22 04 2010, 16:29:26 »
Забей на парктроник, никогда на него не полагался ИМХО.  Лучше камера заднего вида.
К_р_ы_м
« Ответ #19 : 23 05 2010, 22:50:02 »
У меня задний парктроник на Прадо 2.7 заводской. Включаю зад.передачу - без какких либо припядствий или с ними пикает каждые 3 секунды... Что это может быть...?
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
