Автор Тема: Вопрос по пневме  (Прочитано 4501 раз)
cowboyyy
    • Toyota LC120
Вопрос по пневме
« : 08 07 2013, 17:12:14 »
Всем доброго дня! Есть один трабл с пневмоподвеской. Появился он недавно в виде мигающего индикатора регулятора высоты "OFF". Поездил на нем немного. Потом он пропал. Как результат: горит лампочка в положении "N" и всё. пневма ни вверх, ни вниз. Что делать не знаю
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
Re: Вопрос по пневме
« Ответ #1 : 08 07 2013, 18:49:51 »
Попробуй сбросить клеммы с АКБ минут на 15. Может восстановится.
valeri2
    • LC PRADO 120
« Ответ #2 : 08 07 2013, 19:57:15 »
Скорее всего "сдох" датчик положения кузова, двигай на СТО, ориентировочная цена 20-25 т.р.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #3 : 08 07 2013, 20:15:32 »
В доках пишется, что ошибки в подвеске снятием клеммы не сбрасываются - а только сканером или педалью тормоза. Надо на диагностику.
— Красивая машина
berendey
    • TLC120
« Ответ #4 : 08 07 2013, 20:26:33 »
Считать коды самостоятельно, выяснить датчик ли. Может быть актуатор аморта.
Советую считать, потом стереть и считать снова.
У меня так старые ошибки датчиков рабочих болтались. Настроение портили.
Если датчик высоты - стоит от 5 до 6 т. один. Пара будет стоить 12-13. Замена в гараже любом от 500 р. Если повезёт - встанет сам в положение нужное. Если нет - либо в сервис, либо самому разбираться с настройкой датчика.
Официалы дают такие расценки: замена по часам 3000 р. каждого. Датчик будет стоить в районе 10-ки. И ждать.
Кто то говорит, что высота и аморты две разные системы. Не ТАК. Системы разные, но взаимосвязанные. Убитый аморт блокирует команды регулировки высоты.
berendey
    • TLC120
« Ответ #5 : 08 07 2013, 20:27:57 »
ах, да. Диагностика 1700 р. ещё. Скрепка дешевле.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #6 : 08 07 2013, 20:45:40 »
+1 :)
С уважением Дмитрий
cowboyyy
    • Toyota LC120
« Ответ #7 : 08 07 2013, 21:53:15 »
Отключение АКБ ничего недало, даже на 0,5 часа. Не хотелось бы думать о худшем. Завтра съезжу на СТО. В любом случае, всем огромное спасибо за советы :)
финн
« Ответ #8 : 09 07 2013, 13:02:18 »
Т.е если у меня пневма регулируется по высоте -то амортизаторы в порядке ? Ну в смысле хотя бы работы регулировок жесткости ?
  просто тут я читал минение о том , что системы не связаны . Конкретно , люди меняли амортизаторы на обычные и пневма при этом оставалась рабочей , и наоборот. Без каких либо обманок. В сервисе мастер мне говорил , что все завязано на ЭБУ , и одно работать без другого не будет.
 Где правда ?
Вроде никто не жаловался , что при обрыве проводка аморта заднего перестает работать пневма. Только аморты уходят в аварийный жесткий режим.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Stepan
« Ответ #9 : 09 07 2013, 14:47:56 »
Топикстартер! Машин какого года? От этого зависит шо дальше делать. Не тяни с ответом.
