Автор Тема: Замена ремня навесного оборудования и роликов (фото)  (Прочитано 190485 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Есть ролик отдельно. Febest. Тут Фебест хают. Я втихаря поставил. 20000 все ОК. Просматриваю за ним.
 Изготовление - один в один.
 Других нет.
Оригинал только целиком.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
Когда брал, на экзисте больше ничего не было. Освоили, значит.
А пару лет назад вообще ничего не было.
   Лишь бы сделан был правильно.
Фебест внешне не отличим. Подшипник такой же по размеру. Смазан хорошо. Вскрывал для интереса, думал добавить, а он полный.
MSDT
    • 120 4.0
Дак если койо есть - берите, он там и стоит.
  Я когда менял, все койо были, а натяжной был только в сборе.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Прошу, расскажите как менять ролик натяжителя? Не натяжитель в сборе, а только ролик. Ролик заказал (не оригинал).
Почитал тему, посмотрел ютуб. Четко не понял как.
Что бы открутить ролик натяжитель надо ослабить накинув на него головку на 14 и потянув вверх? На нем ведь левая резьба?
Как ролик открутить? Для откручивания ролика ролик надо фиксировать гвоздем через два отверстия?
Вобщем кто сам менял расскажите как его заменить!
И как после замены опять натянуть им ремень.
MSDT
    • 120 4.0
Головка на 14 на натяжной ролик. Потянуть против часовой стрелки. Ремень ослабится, сбросьте его с любого верхнего ролика.
   Отпускаем ключ. Если нужно, снимаем и ремень.
Ключ переключаем, по часовой откручиваем ролик.
   Ну и обратно.
Кронштейн лучше фиксировать перед установкой и ремня.
 Я не фиксировал. Надевал ремень на все, кроме натяжного, ролик влево, надеваешь ремень, отпускаешь, готово. Если вдвоем вообще легко.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
   Ну и обратно.
Спасибо!
kulibin
 Других нет.
Как нет?
А это Koyo PU107029RMXY  ?
Gates T36174
Sat ST-16603-31040
Hanse HE 820 016
Это все ролики натяжителя ремня
PU107029RMXY - это вроде ролик обводного подшибника, для натяжного не подходит
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
 Других нет.
Как нет?
Gates T36174
Sat ST-16603-31040
Hanse HE 820 016
Правильно не подходит.
Все что перечислил не верно, удалить надо. Неоригинал есть фебест, и еще какой то немецкий не помню фирму.
MSDT
    • 120 4.0
Второй, немецкий, не то! Брал я его, вернул.
  Внутренний диаметр не подошел.
И склепан он из двух частей.
  Фебест внешне не отличим. Ходит ещё.
Chapai
    • 1KD
Доброго всем времени сток, менял у себя на дизельной машине, так вот натяжитель стоит 13 а подшипник стоит 1500 и кстати подшипник пришел сразу с металлической обоймой, Открутил прикрутил, прикол по дизельной машине, в том что гайка которая держит ролик натяжителя откручивается против часовой, а закручивается по часовой, я сперва чуть не сломал его начав крутить про часовой, а потом дошло, стоит та он совершенно с другой стороны.
С Уважением ПЕТР!!!
