Автор Тема: Гул при движении lc 200  (Прочитано 73574 раз)
vladrav
    • LC 200. 4.7
Re: Гул при движении lc 200
« Ответ #10 : 09 07 2013, 18:48:08 »
судя по описанию именно он....проверяется очень просто -поднять машину и руками пошевелить колеса туда-сюда....есть люфт или нет
Это делали сказали нормуль. Может съездить к другим.
Деньги избавляют человека от желаний, а желания от денег.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #11 : 09 07 2013, 18:48:31 »
При добавлении и сбросе газа меняется гул?
Вроде нет. Завтра обращу на это внимание. Но вот при дергании руля увеличивается. Особо когда рулем в лево.
Подшипник 99%
tamagawk666
« Ответ #12 : 09 07 2013, 18:49:37 »
машина гарантийная?? если да -то я бы к ОД , ежли нет-то к путним знакомым
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #13 : 09 07 2013, 18:49:48 »
Подшипник 99%
Только какой если при руля в лево гул увеличивается.
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #14 : 09 07 2013, 18:50:43 »
Не гарантийка.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #15 : 09 07 2013, 18:57:35 »
Посмотри наличие грязи между защитой и движком
Ros
« Ответ #16 : 09 07 2013, 18:59:58 »
Если подшипник, то должен меняться звук при затяжных поворотах. Причем нужно попробовать и левый, и правый.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #17 : 09 07 2013, 19:00:44 »
Так вроде ТС написал, что меняется
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #18 : 09 07 2013, 19:01:42 »
В левый поворот гул больше.
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #19 : 09 07 2013, 19:03:06 »
Кто подшипники менял, что нужно заказывать. Сколько подшипников на стороне, прокладки, смазки и т. Д.
