Автор Тема: Гул при движении lc 200  (Прочитано 73559 раз)
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
Re: Гул при движении lc 200
« Ответ #70 : 22 04 2016, 12:48:08 »
Тема устарела, но про бампер - это круто! Я противотуманки пеной приклеил:-), упор в колесо и пенишь по кругу из нутри бампера, ждать канешь часа 4 надо! Уже год езжу без проблем!
самое правильное решение!
valerikvet
  • Старший Сержант
« Ответ #71 : 10 03 2017, 16:44:05 »
Подниму тему: гул при движении сперва был еле заметный, теперь как на троллейбусе и небольшая вибрация по кузову. По порядку: сперва переобул зиму на лето не помогло, затем заменил обе переднии ступицы, не помогло, умные мастера приговорили передний диф, а в сервисе ОД приговорили раздатку теперь не знаю что и делать)))) либо к умным, либо к красивым не разорваться же))) 200 ка 2011 года, пробег 122000, дизель.
trudogolik
« Ответ #72 : 10 03 2017, 17:51:49 »
Возможно задние подшипники, проверяется просто : на ходу нужно повелять по дороге если тон меняется ступица
prado4111
    • 200
« Ответ #73 : 01 04 2017, 08:35:13 »
гидроблок попробуй отремонтировать для начала
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #74 : 20 04 2025, 03:45:45 »
Доброго времени, у меня было примерно то же самое... Поменял ступичный подшипник, задний, правый и прошло...
