Автор Тема: Подскажите, почему "залипает" мой прадик?  (Прочитано 6248 раз)
taklberry777
    • Прадо 120
На "холодную" едет нормально, как прогреется, минут через 15, начинает задыхаться, скорости не переключает. При плавной перегазовке всё ок, нормально разгоняется до максимума, при кикдауне, не переключается и всё тут! Постоит в пробке, вообще не едет. Совсем. Заглушил, завёл, поехала потихоньку, плавно разгоняясь.
Поменял полностью катализаторы, дилеры жмут плечами, никакие ошибки не выскакивают.
кот
    • 120 4,0
 По подробнее про машину.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
taklberry777, сначало в приветствие зайди, поздаровайся)
taklberry777
    • Прадо 120
Да что подробнее, прадик 120, 4-х литровый, 7-го года. Залипает, зараза. Стал залипать, как на рыбалку съездил, грешил на каталики, но не они...
финн
Каты официалы приговорили ? Не с самой дешевой операции решил неисправность искать .
Начинай искать с топливной системы. Давление в рампе ,Насос , сеточка , фильтр . Думаю проведешь ревизию топливной системы, решиться твоя проблема. Может овна в баке было много , да разболтал на рыбалке.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
taklberry777
    • Прадо 120
Может быть, но тогда бы он глох при запуске наверное. А так, только на горячуюю... Катализаторы не официалы, действительно они "подошли" уже к замене. Дилеры проверили систему охлаждения, дроселя, свечи. При попытке нажать на скорости резко на газ, под днищем что-то пощёлкивает и переключаться не хосет, задыхается. Не сильно, но слышно, как что-то пощёлкивает.. Грешу на коробку, но хочется надеяться, что может быть что-то менее затратное. Масло в коробке ок, смотрели, что может быть ещё даже официалы не могут предположить, типа говорят, "надо разбирать, смотреть"...
кот
    • 120 4,0
На рыбалке буксовал? Масло в коробке ок а что ок не горелое, уровень нормальный? какой пробег у машины ? Блокировку дифа включал? Душить может система стабилизации.
taklberry777
    • Прадо 120
Не горелое, уровень ок. Пробег 100-120 где-то. Точно сложно сказать. Я не буксовал, просто заехал по самые фары в лужу глубокую. ЧТО ЗА  СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ???
кот
    • 120 4,0
Во видишь по самые фары это уже практически диагноз. Попробуй разъемы электрические посмотреть потрогать. Комп подключали? Попробуй кнопку блокировки дифа понажимать и поездить.
финн
А на нейтрали или паркинге мотор набирает обороты легко по ощущениям ?, если педальку в пол утопить резко.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
