Автор Тема: Подскажите, почему "залипает" мой прадик?  (Прочитано 6251 раз)
финн
 Нууууу  ты и тугодум извиняюсь , мысль появилась понимаешь , я тебе еще когда ты только озвучил проблему , сразу про насос написал. Если до тебя так долго долетает , закончишь с поиском проблемы аккурат к новогодним празникам ;D ;D icon_crazy2.
  Каты у него на подходе , заменил. Да они еще столько же отходят и будут абсолютно на таком же подходе.
Ты уже с ними на бабосы попал. тебе ж сразу написали лезь в топливную. В коробку лезть это уже в самом крайнем случае.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Проверь катушки зажигания !!! на всяк случай !!
URUS
На "холодную" едет нормально, как прогреется, минут через 15, начинает задыхаться, скорости не переключает. При плавной перегазовке всё ок, нормально разгоняется до максимума, при кикдауне, не переключается и всё тут! Постоит в пробке, вообще не едет. Совсем. Заглушил, завёл, поехала потихоньку, плавно разгоняясь.
Поменял полностью катализаторы, дилеры жмут плечами, никакие ошибки не выскакивают.
похожая ситуация была у меня на 95-м Прадике,
проблема ушла после замены топливного фильтра.
Anatol
  • Сделан в Самаре
Что с залипанием?   Как идет борьба?
taklberry777
    • Прадо 120
Жду топливный фильтр. Приедет к выходным. А ещё обещали посмотреть бензонасос, перебрать все контактики и проволочки. Я мог тупо что-либо залить, когда по лужам скакал на рыбалке.
Кто что говорит, форсунки типа промыть, датчик массового расхода воздуха посмотреть советуют, много советов, в общем...:)))
Начну с фильтра. Потом бензонасос, форсунки наверное, датчики-шматчики. А потом в угон её падлу подам, а деньги со страховки пропью!!:)
В общем, пока жду датчик...
taklberry777
    • Прадо 120
А что они дают, какие симптомы их неисправности?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Ничего себе насос посмотреть - это бак снимать, на полдня работы, да и вообще там смотреть нечего. Решил методом тыка неисправность искать?))
taklberry777
    • Прадо 120
Да, методом тыка. А какие варианты ещё? Заменить одно, посмотреть, что будет, потом другое. Ведь все, кто ковыряли спецы-советчики, дилеры-шмилеры, все плечами пожимают. На нормальном сервисе ребята обещали перетрясти все контактики-клеммы, но опять, всё равно это кропотливая работа, а искать неисправность НАДО.
sa-prado
Как диагностировали мне насос - диагност вкрутил в топливную магистраль манометр (как не знаю не вникал) и вывел его на лобовое стекло, сели вместе в машину и поехали, я газую, а он смотрит манометр.
taklberry777
    • Прадо 120
Ну, мне видимо тоже так будут смотреть...
