Автор Тема: Уровень антифриза в расширительном бачке  (Прочитано 9638 раз)
LC Pradik
  • Всякая ложь стремится подражать правде ©.
    • ЗАЗ-965
В расширительном бачке уровень антифриза (на горячем) не много высше отметки LOW (или SMAL точно не помню как написано) вообщем нижний уровень, где то на 0,5-1 см. больше, скажите пожалуйсто что делать доливать антифриз или дис. воду, а может не чего и не надо т.к. через 7000 км. очередное ТО? Пускай Официалы все и доливают, все равно платить за все!?
Как дамаете за 7000-8000 км. пробега не чего страшного не будет?
Спасибо.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
А куда делся уровень? Я бы долил дистиллята или llc антифриз
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
И посматривал бы уровень ежедневно на предмет утечки.
LC Pradik
    • ЗАЗ-965
Посмотрел внимательно там на 0,5 см. высше нижней отметки, но я это заметел уже как месяц назад, думаю если бы была утечка, то за месяц уровень антифриза упал еще больше, так ведь?
А на холодную уровень как раз по отметку LOW!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Воду ни в коем случае - замена антифриза на 150000, а у Вас поменьше,думаю, будет, так-что бодяжить водой нельзя. Доливать, как минимум, тойотовский LLC антифриз. Или подъехать к дилеру с жалобой на падение уровня. Машина на гарантии?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Если менять раз в 150 тыщ то воду и правда не стоит.
zlt
В европейском регламенте ПЕРВАЯ замена на 150. Потом уже чаще, если не ошибаюсь, где-то 75, то-ли 90.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Вода - ТАБУ! Что потом зимой делать? Запаситесь фирменной ОЖ и отслеживайте уровень. Проверяйте масло в двигателе, чтобы не было признаков эмульсии! Проверьте помпу и ремни на предмет розовых следов. Чудес не бывает.
LC Pradik
    • ЗАЗ-965
Звонил только что ОФ-м сказали что это нормальное явления, когда уровень антифриза падает со времинем, у меня 53000 км. пробега, сказали заехать для добавления уровня жидкости!
