Автор Тема: Греется двигатель (дизель)  (Прочитано 8324 раз)
Карел
Re: Греется двигатель (дизель)
« Ответ #20 : 29 07 2013, 17:37:49 »
Еще как вариант помпа. К стати она от ГРМ ремня работает. Вот только как проверить её работы - не знаю.
Нет. Помпа приводится приводным ремнем. Тем-же, что и другие потребители... Генератор, компрессор кондиционера и др.
Карел
« Ответ #21 : 29 07 2013, 17:39:47 »
И хорошо-бы, что-б не трещина в ГБЦ... тьфу,тьфу,тьфу...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #22 : 30 07 2013, 01:07:19 »
Совсем Воффку запужали...........вот так и обращайся на форум за помощью !! )
С какого хоть голова треснула ??
Эт её КАК ннада перегреть...........??
Человек вон уж два дня на связь не выходит............
Карел
« Ответ #23 : 30 07 2013, 01:32:45 »
Чо запужали-то? Я варианты прикидываю...
Фик знает, мож он в стритрейсинге первые места срывал... Ну и....
neverhood
« Ответ #24 : 30 07 2013, 09:58:55 »
Карел, стритсракеры на дизеле прадовском? Да я вчера за галиной удержаться не мог...
Так то все правильно написал. Хочет проблему найти - пусть смотрит все. Варианты могут быть а трещина в головке может и от детонации появится, когда форсы лить начинают.
Карел
« Ответ #25 : 30 07 2013, 12:03:20 »
Ну фик знает...Мож у Воффки чип на 300 кобыл... :)
А голову, если снимать для замены прокладки, опрессовать на предмет трещины не трудно...
Я-б в таком случае и маслосъемные колпачки поменял бы превентивно... Хуже не будет... Зазорчики в клапанах проверил бы...
Arsenal
« Ответ #26 : 31 07 2013, 01:06:05 »
А вообще прогарание прокладки ГБЦ,это у Прадо дизельного,часто встречается ?? Иль это из ряда "исключение "....??
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #27 : 31 07 2013, 09:05:29 »
очень похоже. у меня на дизеле так было. поменял голову и проблемы с охлаждением ушли.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Карел
« Ответ #28 : 31 07 2013, 09:22:47 »
Прогорание прокладки- это всегда исключение... Исключая разве, что кривой ремонт... При косяках сборки- это закономерность...
voffka1968
    • LC 120
« Ответ #29 : 01 08 2013, 16:13:00 »
В общем по итогу докладываю - заменил вискомуфту - вроде бы (вроде) помогло, не было возможности проверить на серьезном расстоянии и нагрузке. До кучи купил еще крышку расширительного бачка.
