Автор Тема: Колёса от 120-го на 90-й  (Прочитано 45507 раз)
NTW
Re: Колёса от 120-го на 90-й
« Ответ #50 : 10 11 2010, 20:23:43 »
Точно,ну или ЦО штатного диска на запаске если можно подлезть.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #51 : 10 11 2010, 20:29:19 »
штангель внутрь диска похоже не влезет.
NTW
« Ответ #52 : 10 11 2010, 20:36:25 »
Параметры заводского диска (поик рулит) 6x139.7 8.0x16 ET15 d106.0.
vovanoff
« Ответ #53 : 10 11 2010, 20:39:56 »
у 90 прадо посадочный диаметр будет 108мм, вот чертеж диска, там все видать, диск точно садится на ступицу!! ___http://www.prado-club.net/Forum/index.php?showtopic=76871&hl=brembo
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #54 : 10 11 2010, 20:40:24 »
а на первой страничке есть фото коробочки.на коробочке усе написано.
внешний диаметр бублика---вопросав немае.вся головная боль это правильно просверлить дырки.но на современных станках это не проблема.там программа забиваеца и машина сама все точит,пилит,сверлит.
vovanoff
« Ответ #55 : 10 11 2010, 20:41:05 »
а, 106,0 это пасадочный 120го прадика
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #56 : 10 11 2010, 20:43:37 »
я запутался.на коробке написано 106.под J90-J120.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #57 : 10 11 2010, 20:44:20 »
но 120 диск нормально,без зазоров садится на 90-ю ступицу.
NTW
« Ответ #58 : 10 11 2010, 20:50:12 »
Тормозной диск садится на ступицу очень свободно,вот как раз эти 2 мм. и выбираются.Диск,или в нашем случае проставка должна садиться плотно без зазоров.На 120 тоже кстати 106.
vovanoff
« Ответ #59 : 10 11 2010, 20:50:14 »
чего вообще париться, если человек поставил и ездит себе горе не знает! надо тупо сделать один в один по образцу и подобию!! вот ток интересно, шпильки в этих проставках стоят обычные штатные или тож какие нить хитрые удлиненные? и гайки надо где то брать, обычные колесные не подойдут ведь
