Автор Тема: Непонятный стук!  (Прочитано 5727 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Непонятный стук!
« Ответ #20 : 26 11 2015, 11:31:26 »
Похоже что все таки это кардан, с первой на вторую когда переключается, раза три замечал в этот момент глухой удар в днище. Крестовины смотреть? Или где там обычно износ?
Я думаю, сначала надо прошприцевать хорошенько, чтобы из всех подшипников на каждой крестовине масло полезло. Я уже год шприцую сам, через 10тк при замене масла. Дилеры аппаратом шприцевали, они по-моему и не смотрели туда. Я каждую крестовину продавливаю шприцем, причем не получается тем, который с рычагом, а есть такой типа мотоциклетный, сзади на него давишь рукой. И давлю, пока масло не увижу на каждом подшипнике. Одну крестовину не получается продавить, откручиваю кардан от раздатки.
Если шприцовка не поможет- надо 1.Люфты в крестовинах смотреть, просто руками, не снимая кардана. 2.Откручивать кардан и крутить подшипники, он может быть заклинен и люфта не иметь. В любом случае, или 1 или 2 вариант- крестовина под замену.
Еще надо в шлицевой вал набить шприцем, но не переусердствовать, т.к. может кардан раздвинуться и усилие на КПП создать, на форуме про это тему видел, у человека передачи в КПП переключаться перестали.
Хорошо, хоть в нашем прадо крестовины меняются. У меня был гранд-чероки, на нем мотор, кпп, карданы от мерседеса. Карданы не подлежат ни шприцовке ни ремонту, в случае выхода из строя крестовины- под замену кардан, стоит по цене золота.
Leo_sm
    • Prado 120
« Ответ #21 : 26 11 2015, 17:27:10 »
Спасибо, буду смотреть. Шприцевался совсем недавно, но не сам.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #22 : 26 11 2015, 23:36:59 »
Я предпочитаю по машине делать сам то, что могу сделать сам. Во первых, потомоу что мне нравится это делать. Во-вторых, придерживаюсь мнения, что хочешь сделать хорошо- сделай сам. 3 раза уже шприцевал карданы сам. Переднюю крестовину заднего кардана не смог продавить, не открутив кардан от фланца раздатки.  Откручиваю, выворачиваю фланец и все пробивается. Наврядли на СТО или у дилера так заморачиваться будут. Так что тут вариантов несколько, или не промазано было как положено, или время пришло крестовину заменить.
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #23 : 27 11 2015, 03:27:50 »
В моем случае это однозначно не карданы. А колодки  или суппорта
888vdv
« Ответ #24 : 19 12 2015, 14:10:01 »
У меня на первом прадике одиночный металлический  стук был именно при торможении двигаясь задним ходом, думали на тормоза, все суппорта перебрали (обслужили, смазали), колодки поменяли и даже диски тормозные, им почти время пришло, НО звук не ушёл, оказалась крестовина! Поставил новую! Мастер сказал, если не хочешь больше попадать на крестовины, раз в три месяца ко мне на шприцевание, независимо от пробега! 6 крестовин там, если не ошибаюсь, до одной долесть шприцем оказалось не просто, но потолкав авто вперёд-назад удалось сделать без разбора!
