Автор Тема: Решил поменять ГУ на 120м  (Прочитано 20858 раз)
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
Re: Решил поменять ГУ на 120м
« Ответ #110 : 25 08 2013, 03:26:44 »
Двери собрал, перехожу к камере заднего вида и микрофону, про антенну ЖПС и 2 УСБ порта пока не решил, мне вроде без надобности!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #111 : 25 08 2013, 18:34:01 »
Разобрал багажник и заднюю дверь!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #112 : 25 08 2013, 18:45:19 »
штатный сабвуфер снял!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #113 : 25 08 2013, 19:08:57 »
Обновил прошивку Алпайн Х8!
Будем жить!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #114 : 25 08 2013, 20:57:51 »
И что это даёт(далО)?
С уважением, СЕРГЕЙ.
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #115 : 26 08 2013, 03:32:17 »
Советы при снятии обшивки багажника!
1. Сложить кресла;
2. Вынуть уплотнитель дверей в части касания с деталями багажника;
3. Снять накладку пола, в начале багажника;
4. Снять накладки крепления груза;
5. Вынуть половое покрытие, если не вынимается, сначала аккуратно снять вернюю часть нижней детали обшивки, можно не до конца;
6. Открутить шурупы крепления нижней части обшивки к полу и снять обшивку!
РС- Если нужно демонтировать и выбросить стандартный сабвуфет или положить виброизоляцию заднего правого крыла, придется снять верхнюю обшивку почти полностью и немного разобрать задний кондиционер!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #116 : 26 08 2013, 03:35:59 »
CS-X8 Расширенное BETA обновление прошивки  версии 1.400 Содержание:
Воспроизведение музыки через USB подключение с iPhone 5
Улучшение закачки телефонной книги  ( iPhone 5 )
AppMode поддержка,  добавлен переключатель приложения
Приложением Aha можно управлять с X8
Aux вход камеры можно использовать  (для композитного видеосигнала, RCA)
Второй входящий вызов (функция ожидание вызова)
Так как я по незнанию заказал камеру HCE-C155, продавец меня поправил, что вышлет прямую камеру, но выслал эту, обманул короче, то для меня это суперактуально, поскольку кабель прямого включения только 3 метра и стоял вопрос его наращивания, что не понятно как бы произошло!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #117 : 26 08 2013, 03:46:14 »
УСБ порт, хотя бы один, нужно вывести!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #118 : 26 08 2013, 18:18:56 »
Собрал левую сторону! Арки бимаст бомб, пол сильвер!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #119 : 26 08 2013, 18:20:48 »
Постелил сплен 5 мм и штатная шумка!
Будем жить!
