Автор Тема: Решил поменять ГУ на 120м  (Прочитано 20848 раз)
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
Re: Решил поменять ГУ на 120м
« Ответ #40 : 30 07 2013, 20:43:28 »
Сделал проставки под передние динамики, заменил твиттеры алпайн на твиттеры Dynaudio Esotec MD 102, качество заметно улучшилось! Напрягает тонкое сечение проводов в двери, но на 2х полосное усиление не тянет, задние динамики зависают! Проброшен провод со втрого разъема к родным твиттерам, может запараллелить их? Где взять разъемы папы? Выламывать из родного исправного усилителя? Так он совсем как новый, муха не сидела :) Откусить разъемы что ли?
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #41 : 31 07 2013, 16:10:41 »
Акустика выглядит как то так! Сабвуфер будет второй или совсем другой! Второй динамик лежит, вот тяжелый зараза!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #42 : 01 08 2013, 03:37:10 »
Решетку поставил на динамик сабвуфера И оклеил еще раз карпетом снаружи, корпус стал намного лучше, может оставлю такой, звук проверил, с динамиком алпайн 10д4 звук отличный, басы поперли, мощность 1000 rms вполне достаточна, не решил, нужен ли второй сабвуфер? И как басы будут играть на менее загруженных динамиках, мощность второго то же 1000 rms, если качество будет лучше, поставлю второй!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #43 : 01 08 2013, 17:25:47 »
Сделал перед нюню дверь, в комнате звучит замечательно, твиттер работает отлично, украшает звук, среднечастотник тоже хороший, можно вести в гараж, про катать на двери вихру, наклеить на вибру немного звукоизоляции и послушать в машине звучание, много еще вопросов осталось, все не просто, все время затычки!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #44 : 02 08 2013, 03:58:23 »
послушал звук в лексусе, полный отстой, как не стыдно фирме так экономить на звуке, все по одному шаблону, масса дешевых динамиков с маленькой мощностью и скудными характеристиками, особенно отвратительный твиттер, менять нужно сразу, как новую машину купил, хотя бы твиттер, Алпайн на твиттере обкакался :)
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #45 : 04 08 2013, 09:30:24 »
Собрал схему под капотом. Предохранитель справа от аккумулятора, разъединитель видно, ввел плюс в гофрированной трубке до самого усилителя, минус пробросил тоже в том же сечении, подключу к кузову в районе ручки передач и организую радиальную раздачу минуса, раздачу плюса сделаю от блока предохранителей в районе 4 канального усилителя, сабвуферный усилитель поставлю под креслом пассажира! Реле буду коммутировать от ключа зажигания!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #46 : 04 08 2013, 09:31:22 »
Закрепил усилитель Ф4
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #47 : 04 08 2013, 09:33:28 »
Немного другой ракурс!
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #48 : 04 08 2013, 18:05:28 »
Сегодня поставил усилок под сиденье пассажира!
Будем жить!
ne pridumal
« Ответ #49 : 04 08 2013, 19:55:01 »
Два мрмента.:
1. Минус (массу) надо делать как можно короче. Т.е. с миносовой клеммы на крыло, и от усилков в одну точку на кузов.
2. Корпус усилителя надо изолировать от массы.
