Автор Тема: дополнительная кнопка включения ПТФ  (Прочитано 1613 раз)
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
Решил установить дополнительную кнопку включения ПТФ, не знаю где в блоке с выключателями (слева от руля), взять"+" подсветки и "-" массу для подсветки кнопки и индикатора включения. Буду благодарен за ответ.
Топограф
  • СУПЕР АВТО
Люди помогите. Надо сделать, а то все установлено но не подсвечивается. А так быть не должно.
MSDT
    • 120 4.0
Если рядом есть выключатель с подсветкой, включите его. Выдергиванием из него проводов определите провода к подсветке.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Топограф
  • СУПЕР АВТО
Спасибо, так и сделал, но лампочка на кнопке горит когда ПТФ выключены, а надо наоборот. :-\
MSDT
    • 120 4.0
Думаю, Вы подключили лампочку как то так, что при выключении она оказалась последовательно птф и горит из за разности сопротивлений птф и контрольки. Вам все таки нужна помощь товарища электрика на месте.
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
Для каких целей??   Если для дневных ходовых огней (туманок) поищи поиском -есть тема -там намного проще.Туманки горят -габариты нет.
Семеро одного не боятся.
