Автор Тема: Замена динамика по гарантии  (Прочитано 6515 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Замена динамика по гарантии
« Ответ #20 : 19 07 2013, 21:44:57 »
Тоже самое могу сказать о вашем фото ! Где вы видели открытый магнит ??
А то что липнет на него сзади , на звук не влияет
Саморезы висят на куполе диффузора а не на каком ни "сзади". Никаких "открытых магнитов" естественно, тоже НЕТ - прикрыт куполом. Не прикидывайтесь, что не знаете, как выглядит типичный динамик, где у него магнит и не показывайте фотографии, как не магнитится гвоздь к бумаге.
Блин !! Да дребезг может быть только если данная бумага порвана или
Попала частичка магнита между стаканом и сердечником !
Просто так туда , во внутрь , попасть ничего не может !! Внутренность закрыта подвесом !!!
И зачем вы показываете на фото пищалку я вообще не понял , сказано ведь , что хрипит динамик а не пищалка , у кого как , а у меня пищалки стоят в передних стойках и и в задних дверях !!
В передних дверях стоят полнтдиапазонные лопухи дюймов 6-7
Но даже , если теоретически предложить , что на купол попала металическая стружка ,
В лучшем случае отлетит от вибрации в худшем скатится к краю и никакого влеяния на звук оказывать не будет))
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #21 : 19 07 2013, 22:06:38 »
Ну а практически ситуевина такова, что с опилками попадавшими в процессе монтажа оборудования энергоблока на диффузор матюгальников системы громкоговорящей связи сталкивался. Как сталкивался и дребезжащей на частотах человеческого голоса соринкой попавшей в левый динамик на торпеде TLC150. Обошлось без разборки, но пару недель плясок с постукиваниями и пылесосами были.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #22 : 19 07 2013, 22:28:30 »
Я не разу не сталкивался )))
Сколько раз сам перематывал динамики )
Дифузоры менял ( у нас комплект peawey с 18" лопухами так там подвесы заменяемые)
Вообщем давай подитожим !!
Если у динамика порвана диафрагма , скорей всего в гарантии откажут
А если динамик визуально цел ( надо посмотреть сзади подвес ) хрип от дефекта внутри динамика ( перекос катушки , попало там что то )
То гарантия
Вообщем я посоветовал бы просто понадавливать на дифузор , чтоб катушка начала двигаться , если услышишь хоррактерный шорох - хруст , значит катушка трёт
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #23 : 19 07 2013, 22:30:02 »
Да и ещё вопрос.  А где на торпеде у 150-ки динамики ?
И вообще не понял ?? Что ты там постукивал и пылисосил ,
Если что мешает , снял защитную сетку и убрал пальцем )))))
zlt
« Ответ #24 : 19 07 2013, 22:35:59 »
С чего-бы это вдруг откажут, если нет следов разборки и штатный усилитель?
То гарантия
Гарантия в любом случае, если только не мусор :( и защитная решетка не повреждена.
Я бы не стал неумеючи разбирать и потом объясняться что оно так уже и было :(. Вероятность того, что таки дефект динамика все-же поболе. Так-что тупо к дилеру - его проблемы.
zlt
« Ответ #25 : 19 07 2013, 22:43:05 »
Здрасте! В варианте с JBL их три. Левый, Центральный и Правый.
Постукивал по месту расположения динамика на ходу, когда зараза вылезала. Пылесосил через сетку на стоянке.
Не знал и не знаю, как эту сетку без последствий снять. Приложение нежных усилий не помогло. Cильнее не решился. Не хотел получить гнутый металл.
Что еще спросите?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #26 : 19 07 2013, 22:45:42 »
А где центральный стоит ?
zlt
« Ответ #27 : 19 07 2013, 22:47:45 »
В том, что некоторые называют тумбочкой. Под верхней сеткой.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #28 : 19 07 2013, 22:56:51 »
Спасибо ) просвятил ))
zlt
« Ответ #29 : 19 07 2013, 23:06:31 »
Пожалуйста.
