Автор Тема: Практическая Стрельба  (Прочитано 9060 раз)
NIKa+1
    • Прадо 71
Re: Практическая Стрельба
« Ответ #20 : 20 07 2013, 23:14:58 »
Характерные ошибки и методы их устранения
Начинающие стрелки при удержании пистолета двойным хватом часто совершают ряд характерных ошибок.
Ошибка 1. Стрелок напрягает и приподнимает плечи.
Приподнятые плечи сковывают и быстро утомляют стрелка. Необходимо постоянно следить за положением плеч и держать их опущенными.
Ошибка 2. Стрелок опускает полусогнутые локти, когда пистолет наводится на мишень.
При опущенных локтях пистолет будет больше «задираться» вверх от отдачи выстрела, тем самым потребуется большее время для производства повторного выстрела. Чтобы избежать опускания локтей во время стрельбы, разверните локти в стороны и представьте, что между руками у вас объёмный пакет с сахарной ватой. Вам приходится стрелять и удерживать пакет. Опустить или свести локти нет возможности - пакет не даёт.
Ошибка 3. Стрелок наклоняет голову вправо к «сильной» руке (как при стрельбе из ружья).
Наклонённая голова смещает поле зрения и вызывает излишнее напряжение в мышцах шеи. Чтобы избежать закрепления этих ошибок необходимо время от времени тренироваться вхолостую перед зеркалом. В зеркале вы легко увидите все свои ошибки и тут же их поправите. Нужно будет запомнить ощущение правильной стойки и постараться при стрельбе сохранять правильное положение.
Ошибка 4. Движение головой во время прицеливания.
Иногда начинающие стрелки при наведении пистолета на мишень начинают двигать головой в поисках мушки. Этого не в коем случае нельзя делать. Голова и туловище в этот момент должны быть неподвижными (если это стрельба в статической позиции). Работают только руки. Оружие выводится на линию глаз-мишень. Любое движение головой увеличивает время прицеливания. Устранение ошибки - холощение перед зеркалом.
Ошибка 5. Задирание ствола при наводке пистолета на мишень.
Некоторые начинающие стрелки, насмотревшись боевиков, начинают задирать ствол пистолета во время наводки. Как бы делают «бугор» на траектории движения пистолета и подводят прицельные приспособления к мишени сверху. Это движение напоминает заброс удилища. Говорят, так прицеливался из «Маузера» В. И. Чапаев в одноимённом фильме, когда палил по белогвардейцам. При этом Василий Иванович ещё и глаз прищуривал. При такой траектории движения пистолет на какое-то время закрывает мишень. Это увеличивает общее время прицеливания. Необходимо избавляться от этой привычки, постоянно контролируя движение пистолета. При наведении пистолета ствол должен быть параллелен поверхности земли и направлен на мишень в любой точки траектории.
Ошибка 6. Опускание ствола пистолета при наводке пистолета на мишень.
Некоторые стрелки при наводке оружия, вначале опускают пистолет, распрямляя при этом руки в локтях, а затем подводят его снизу к мишени, представляя себя славными разведчиками в тылу врага. Пистолет совершает длинный путь от начала до конечной точки. Это движение больше напоминает копание совковой лопатой, нежели наведение оружия на мишень. При подводке снизу пистолет возникает на линии огня внезапно. Поэтому требуется дополнительное время для выравнивания прицельных приспособлений. Чаще эту ошибку совершают стрелки, выполнявшие до этого олимпийские стрелковые дисциплины. Как известно, кратчайшее расстояние между двумя точками в трёхмерном пространстве - это прямая. Поэтому надо следить, чтобы движение пистолета было ближе к прямой траектории. Ствол должен всегда быть направлен в сторону мишеней. Это касается данного случая, когда вы наводите пистолет на мишень от груди. Старайтесь избегать ненужных движений и излишнего напряжения при наведении оружия и прицеливании.
Все описанные выше ошибки увеличивают время и ухудшают качество стрельбы.
Советы
При закрепления хвата и стойки рекомендуется больше тренироваться вхолостую, нежели стрелять. Особенно важны тренировки перед зеркалом.
Я не псих. Я сознательно не в себе.
NIKa+1
    • Прадо 71
« Ответ #21 : 21 07 2013, 17:32:22 »
Выхватывание пистолета
Чтобы произвести выстрел, необходимо сначала выхватить пистолет из кобуры, поднять его со стола, извлечь из сейфа и т.д. Все эти действия назовём одним словом - "выхватывание". Не извлечение, не доставание (это что-то медленное), а, именно, выхватывание - быстрое и точное действие. Во всех этих случаях пистолет может быть как заряженным, так и разряженным. Поэтому при тренировке выхватывания оружия не зацикливайтесь на одном действии, тренируйте в равной мере все изготовки. На соревнованиях могут встретиться самые разные варианты.
Все упражнения начинаются со стартового сигнала. Обычно это звук таймера. Рассмотрим обычную позицию. Условимся что у стрелка "сильная" рука - правая.
Стрелок стоит лицом к мишеням, расслабившись, руки опущены. Глаза сфокусированы на мишени. Пистолет в кобуре, предохранитель включен. Патрон в патроннике.
После сигнала руки одновременно поднимаются и начинают движение к пистолету.
Тремя пальцами правой кисти захватываете рукоятку пистолета, указательный палец прямой, расслабленный, большой палец накладываете на предохранитель, если позволяет кобура.
Левая рука продолжает двигаться в район солнечного сплетения.
Пистолет вытягивается из кобуры вертикально вверх, разворачивается стволом в сторону мишени, снимается с предохранителя большим пальцем правой руки. Руки встречаются в районе солнечного сплетения. Левая рука обхватывает рукоятку, локти немного разведены в стороны.
Пистолет по траектории схожей с буквой "Г" поднимается на линию "глаз-мишень" и выдвигается вперёд с одновременным выбором свободного хода спускового крючка. В момент остановки оружия и совмещения целика, мушки и мишени происходит плавное заключительное нажатие указательного пальца на спусковой крючок и удачный выстрел!
Во время выхватывания следите, чтобы плечи ни поднимались, тело не наклонялось, голова была прямая. Работают только руки. Чем меньше движений, тем быстрее будет выстрел. Помните, голова неподвижна, пистолет выводится на линию "глаз-мишень" не нужно искать глазом мушку. Выхватывание должно быть энергичным, но мягким, без резких движений. Обратите внимание на то, чтобы захват рукоятки пистолета правой рукой был плотный и уверенный. В противном случае придётся перехватывать пистолет, а это потеря времени. При положении пистолета, когда нет патрона в патроннике, досылать патрон нужно начинать как можно раньше, закрывать окно выбрасывателя кистью левой руки запрещено.
Выхватывание пистолета идеально тренировать вхолостую перед зеркалом. Используйте разнообразные стартовые позиции, например:
Ø стрелок стоит лицом к мишеням, пистолет в кобуре, патрон в патроннике, оружие на предохранителе, руки подняты на уровень головы;
Ø пистолет в кобуре, магазины в подсумках, руки опущены;
Ø стрелок сидит, пистолет в ящике стола, патрон в патроннике, оружие на предохранителе и т.д.
5-10 минут в день вполне достаточно, чтобы через несколько недель вы ощущали пистолет как продолжение своей руки.
NIKa+1
    • Прадо 71
« Ответ #22 : 22 07 2013, 11:38:13 »
Перемещение
Большинство упражнений в практической стрельбе предполагает перемещение стрелка из одной стрелковой позиции в другую. Чаще стрелки перемещаются вперёд, влево и вправо, но может встречаться движение назад, а также более сложные перемещения.
Дадим лишь несколько основных советов, а остальное стрелки узнают по мере наработки опыта нескольких соревнований:
· перемещаться надо быстро и агрессивно, на этом можно выиграть или потерять время
· желательно (если это возможно), рассчитать количество шагов, определить с какой ноги вы начнёте двигаться
· перед началом движения необходимо перевести взгляд на место, к которому вы двигаетесь
· с началом движения необходимо убрать палец со спускового крючка и пистолет поместить ближе к груди на уровень подбородка, следить за тем, чтобы ствол всегда был направлен в сторону мишеней или в безопасном направлении
· слабая рука должна интенсивно двигаться, что помогает бежать быстрее (если до следующей позиции менее двух шагов, то оружие удерживается двумя руками)
· при остановке необходимо мягко принять удобную для стрельбы стойку, желательно привычную, а не просто остановиться, а потом принимать стойку
· за один - два шага до стрелковой позиции захватываем пистолет второй рукой
· двигаться необходимо с низким центром тяжести при минимальных перемещениях центра тяжести по вертикали
Для тренировки навыков перемещения необходимо начинать двигаться на шаг влево и вправо. При каждом шаге необходимо помещать пистолет к груди и убирать палец со спускового крючка, а при занятии стрелковой позиции руки с пистолетом выводить на уровень «глаз-мишень», наводить на мишень, палец помещать на спусковой крючок. Начинать вышеуказанную тренировку можно вхолостую, а после закрепления навыков - с выстрелами.
Для тренировки необходимо перемещаться по фронту из одной стрелковой позиции в другую, а также по направлению.
При перемещении вперёд и в стороны пистолет помещать ближе к груди и подбородку в безопасном направлении, а при движении назад (для правшей) лучше разворачиваться через левое плечо, а пистолет оставлять в направлении мишеней за спиной. При достижении следующей позиции необходимо развернуться так, чтобы пистолет продолжал оставаться направленным в сторону мишеней.
Всё вышесказанное можно отнести к перемещению с ружьём и карабином. Пожалуй, добавить можно лишь некоторые особенности.
При передвижении на расстояние более двух шагов с ружьём и карабином их необходимо удерживать одной рукой в области центра тяжести т.е. придется сильной рукой перехватить оружие.
В тренировки можно включать стрельбу из-за преграды (с выстрелами по мишеням поочередно то слева, то справа). Следить за тем, чтобы палец во время движения пистолета перед преградой однозначно находился вне спусковой скобы.
На первых тренировках по стрельбе из-за укрытия мишень располагается так, чтобы её было хорошо видно. Например, если мы стреляем справа, то мишень располагается немного правее укрытия, а по мере того, как стрелок набирается опыта, мишень смещают левее.
NIKa+1
    • Прадо 71
« Ответ #23 : 29 07 2013, 09:37:26 »
Стрельба из порта
Порт представляет собой проём прямоугольной (реже круглой или другой) формы, который может располагаться на различной высоте от поверхности земли в декорациях или укрытиях. Вокруг порта имеется окрашенная полоса (как правило, белого цвета) шириной 5 см. Попадание пули в эту полосу допускается без последствий. Однако, если пуля попала в укрытие или декорацию за этой полосой, следует дисквалификация за случайный выстрел, т.е. вы не умеете контролировать оружие.
В зависимости от высоты расположения порта выбирается стойка. Если порт высокий, то используется обычная стойка.
Чаще всего на упражнениях встречаются низкие порты. В этом случае необходимо принять низкую стойку, причём применение стойки с упором на колено не рекомендуется.
Если вы встали на колено, то после окончания стрельбы в порт, вам придётся потратить больше времени на то, чтобы начать двигаться к следующей стрелковой позиции.
При подготовке к выполнению упражнения необходимо запомнить, насколько низкую стойку надо принять, чтобы видеть из порта мишени.
Наиболее часто встречаются две ошибки начинающих стрелков.
1. Стрелки опираются руками о края порта, это ведёт к потере времени и риску зацепиться за края порта оружием. Опираться руками можно в случае снайперской стрельбы по дальним мишеням. В остальных случаях касаться порта не рекомендуется.
2. Стрелки близко располагаются к порту, а руки с оружием помещают глубоко в порт. После окончания стрельбы в порт им необходимо тратить время на то, чтобы вытащить руки и оружие из порта, а лишь затем начинать перемещаться в следующую стрелковую позицию. Кроме этого есть риск зацепиться оружием за край порта.
При стрельбе из низких портов, особенно из ружья, необходимо учитывать усилие отдачи. Неопытные стрелки часто падают после выстрела, т. к. становятся в низкую стойку, а ноги ставят симметрично по отношению к порту. В этом случае стойка должна быть агрессивная.
Довольно часто встречаются низкие порты, расположенные близко от поверхности земли. Стрелять через них приходится лёжа. Напоминаю, что при стрельбе лёжа через порт за пределы штрафной линии могут выступать руки только до локтя, не касаясь поверхности земли (за штрафной линией). Особенностью является то, что при стрельбе лежа по близким мишеням, оружие держится на весу, а при стрельбе по дальним мишеням целесообразно опереться на край порта или на поверхность перед портом (со стороны стрелка, т.е. перед штрафной линией).
СОКОЛ
    • 120 4.0
« Ответ #24 : 22 10 2013, 23:51:02 »
подпишусь
