Автор Тема: Аналоги моторчика бензонасоса LC 120  (Прочитано 33639 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Аналоги моторчика бензонасоса LC 120
« Ответ #10 : 23 07 2013, 11:58:49 »
а без снятия бака ни как? на японце 3.4 через салон можно добраться.
если я про то!!!!
Неа, бак дергать надо
У меня меняли без снятия бака.
Удивительно, у меня через крышку насоса можно только клеммы скинуть.
Дмитрий80
    • Прадо 05г - 1 GR
« Ответ #11 : 23 07 2013, 15:33:16 »
А может кто подскажет код бензонасоса и сеточки на Экзисте
Anatol
  • Сделан в Самаре
« Ответ #12 : 23 07 2013, 21:53:51 »
Поменяли моторчик. Вроде все хорошо, разгон отличный, динамика возросла. Только я не пойму почему стала заводиться дольше. Крутит стартер секунд 5-10. Это пока один минус, зато теперь стало ясно, что залипание коробки было связано с бензонасосом. А то я уже начал беспокоиться, что что то с АКП. Думаю съездить на диагностику и проверить бензонасос. Скорее всего придется брать оригинал.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 24 07 2013, 00:02:31 »
Чет как то сомнительно, если дает давление норма то заводка не причем! Если скидывали клему акб при замене насоса то влияние на динамку насосом тоже не и делах)
А кто и почему решил что кирдык насосу?)) у меня 185 ткм полет нормальный!)
Anatol
  • Сделан в Самаре
« Ответ #14 : 24 07 2013, 06:57:32 »
У меня перестала переключаться коробка на кик дауне. А в последствии после дня поездок и вообще разгоняться перестала. Давишь педальку, а машина набирает 2-3 тыщи и не едет. А на холодную все просто замечательно, рвет как новая. Сейчас заменил моторчик на Бош и все стало хорошо, кроме увеличенной заводки
sa-prado
« Ответ #15 : 24 07 2013, 08:35:53 »
Новый насос и ваще насос ни как не должен влиять на длительность запуска
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
« Ответ #16 : 24 07 2013, 09:43:47 »
Думается мне что при замене насоса была нарушена герметичность топливопровода (после простоя нужно давление в рампе мерять).
P.S. на газелях вообще моторчики отдельно не меняют (хотя продают) их никак на место с не поставить, всегда подтравливать будут.
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #17 : 25 07 2013, 09:28:18 »
BoschFuelPumps.com управляется Экспресс топливных насосов, независимый онлайн дистрибьютор Bosch топливных насосов и аксессуаров. Наш веб-сайт в настоящее время предлагает насосы Bosch Motorsport гоночные топлива, однако, мы проводим полную линейку Bosch OEM Aftermarket Альтернативные топливные насосы, которые будут добавлены на сайт в более поздние сроки. Если вы ищете для замены существующих автомобилей топливный насос Bosch, пожалуйста, напишите нам с 10-значным номером детали Bosch, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов с цитаты. Все наши насосы Bosch топлива 100% подлинные и сделаны в Чехии. бесплатно по всему миру перевозка груза и регулировать приоритета USPS (1-3 дня) / Global Mail Priority (2-7 дней) Нажмите здесь для детального списка насосов Bosch топлива перекрестных ссылок компонента списка
Best Value найдены на Амазонки!
Bosch 0 580 254 040 В насос топливный бак
Bosch 040 насосов топлива универсальный стиль в насос топливного бака, замена рекомендуется для транспортных средств, превышающих OE спецификаций. Bosch 0-580-254-040 топливный насос является одним из только в бак топливный насос, который можно сравнить с Walbro 255LPH высокого давления серии топливных насосов для использования в транспортных средствах вместимостью до 700 лошадиных сил.
Bosch 040 Топливный насос Технические характеристики:
Bosch Part Number: 0580254040
минимальный ток: 12 В
Рабочее давление: 94 psi (6,5 бар)
Минимальный расход @ Выход: 80 GPH (300 ЛПХ)
Топливный насос Откуда: Танк
Высокая температура восстановления: 8 GPH (30 ЛПХ)
Вес: 930 грамм ( 2,05 фунта)
Топливный насос подключений:
Вход: Открытая база
Выход: М10 х 1,0
Электрические: Положительный M6 / Негативный M5
  $ 249.99
Bosch 0 580 254 044 Встроенный топливный насос
Bosch 044 топливных насосов крепления встроенных (из стороны в ваш бензобак), чаще всего заднего центра под Ваш автомобиль или грузовик. Каждый Bosch 044 встроенный топливный насос обеспечивает 300LPH потока и работать на 72,5 PSI. Bosch 0-580-254-044 топливные насосы сопоставимы с Walbro 255LPH высокого давления встроенного топливных насосов, которые могут как поддерживать автомобилей до 600-700 лошадиных сил. Может быть использован в последовательности с Intank Walbro или Bosch 040 топливный насос.
Bosch 044 Топливный насос Технические характеристики:
Bosch Part Number: 0580254044
Рабочее давление: 72,5 PSI (5 бар)
Топливный насос Расположение: In-Line
Высокая температура восстановления: 8 GPH ( 30 ЛПХ)
Вес: 1030 грамм (2,27 фунта)
Вход: M18 X 1.5
Выход: M12 X 1.5
        $ 259.99
Bosch 0 580 254 909 Встроенный топливный насос
Bosch 909 топливных насосов крепления встроенных (из стороны в ваш бензобак), чаще всего заднего центра под Ваш автомобиль или грузовик. Каждый Bosch 0-580-254-909 топливный насос обеспечивает 148LPH потока и работать на 72.5psi.
Bosch 909 Топливный насос Технические характеристики:
Bosch Part Number: 0580254909
Минимальный ток: 12 В / 13 А.
​​Рабочее давление: 72,5 PSI (5 бар)
Минимальный расход @ Выход: 39 GPH (148 ЛПХ)
Расположение топливного насоса: In-Line
Вход: 12 мм
Выход: M12 X 1.5
Электрические: Положительный M5 / Негативный M4
   $ 239.99
Bosch 0 580 254 910 Встроенный топливный насос
Bosch 910 топливных насосов крепления встроенных (из стороны в ваш бензобак), чаще всего заднего центра под Ваш автомобиль или грузовик. Каждый Bosch 0-580-254-910 топливный насос обеспечивает 130LPH потока и работать на 72,5 PSI.
Bosch 910 Топливный насос Технические характеристики:
Bosch Part Number: 0580254910
Минимальный расход @ Выход: 34 GPH (130 ЛПХ)
Вход: 15 мм
Выход: M12 X 1.5
     $ 239.99
Bosch 0 580 254 979 Встроенный топливный насос
Bosch 979 топливных насосов крепления встроенных (из стороны в ваш бензобак), чаще всего заднего центра под Ваш автомобиль или грузовик. Каждый Bosch 0-580-254-979 топливный насос обеспечивает 165LPH потока и работать на 72,5 PSI.
Bosch 979 Топливный насос Технические характеристики:
Bosch Part Number: 0580254979
Минимальный расход @ Выход: 43,5 GPH (165 ЛПХ)
Вход: M14 X 1.5
Выход: M12 X 1.5
    $ 289,99
Bosch 0 580 254 911 Встроенный топливный насос
Bosch 911 топливных насосов крепления встроенных (из стороны в ваш бензобак), чаще всего заднего центра под Ваш автомобиль или грузовик. Каждый Bosch 0-580-254-911 топливный насос обеспечивает 95 ЛПХ потока и работают на 58 PSI.
Bosch 911 Топливный насос Технические характеристики:
Bosch Part Number: 0580254911
Рабочее давление: 58 PSI (4 бар)
Минимальный расход @ Выход: 25,1 GPH (95 ЛПХ)
Вход: 15 мм (1/2 ") X 1.5
Выход: M12 X 1.5
Электрические: Положительный M4 / M5 Отрицательные
насоса длиной 199 мм
     $ 169.99
Bosch 0 580 254 984 Встроенный топливный насос
Bosch 984 топливных насосов крепления встроенных (из стороны в ваш бензобак), чаще всего заднего центра под Ваш автомобиль или грузовик. Каждый Bosch 0-580-254-984 топливный насос обеспечивает 165 ЛПХ потока и работают на 72 PSI.
Bosch 984 Топливный насос Технические характеристики:
Bosch Part Number: 0580254984
Рабочее давление: 72 PSI (5 бар)
Минимальный расход @ Выход: 43,6 GPH (165 ЛПХ)
Вход: 12 мм (3/8 ") X 1.5
Выход: M12 X 1.5
     $ 289,99
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #18 : 25 07 2013, 09:52:15 »
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #19 : 25 07 2013, 09:59:30 »
И последний вывод:Насос высокого давления от Прадо.. едентичен с насосом от ВАЗ 2110, там стоит BOSCH с номером 0 580 453 453 производительность 60литров в час и рабочее давление 350бар, только электроразъемы надо переделать....а лучше поставить насос BOSCH номер 0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400бар исполнение корпуса точь в точь как у Вазовского
