Автор Тема: Pandora DXL-3300 на Prado 150  (Прочитано 13733 раз)
Romka333
  • 1GR 2007 R2
Re: Pandora DXL-3300 на Prado 150
« Ответ #20 : 03 06 2010, 15:44:59 »
Если ОД поставит сигналку сам, с гарантии не снимут.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 03 06 2010, 17:11:48 »
Если НЕ ОД поставит сигналку сам, с гарантии не снимут тоже. Нет для этого оснований..
бензин тоже ОД должен заливать чтобы с гарантии не сняли?  8D 8D
Русский
« Ответ #22 : 02 02 2011, 18:47:23 »
Мужики дак все таки какой выбор сделать! в пользу пандоры 300 или же 3300??? говорят есть шина и нужно якобы 3300 ставить!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 02 02 2011, 19:01:31 »
3500 )
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #24 : 02 02 2011, 19:07:20 »
 Шиной пугають icon_acute7 Прекрасно ставим и с GSM и просто сиг. с запуском - все зависит от установщика!!! yes ok
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #25 : 02 02 2011, 20:18:16 »
у меня на 150 есть родная сигналка, жене поставил на 120 пандору 300, на кэмри тоже пандора, для женщин игрушка, брелок чирикает и трясется от удовольствия ;D
Будем жить!
Русский
« Ответ #26 : 03 02 2011, 14:16:24 »
еще прелогают starline b92 dialog поставить!
SP SS
« Ответ #27 : 03 02 2011, 15:14:53 »
Однозначно эта система имеет диалоговый код. Проверено!
Так как система достаточно новая, данными по отказам практически не обладаю. Если выбирать из шерхана и старлайна, рекомендую диалоговый старлайн.
С уважением
Александр
makarov
« Ответ #28 : 21 02 2011, 21:46:51 »
С уважением
Александр
+100,  поддерживаю! Шерхан ненадежные в плане защиты от тех же кодграбберов. Еще достойные системы Сталкер и Exllent
kosta86
« Ответ #29 : 10 08 2011, 21:24:38 »
Ребят помогите кто знает. У меня на 150-м Pandora 3300, пользовался почти год и кроме жора батареек замечаний не было. Пару недель назад приехал из отпуска разгрузил машину поставил на охрану, а утром не могу снять, не связывается брелок с машиной. Открыл штатным радио-ключем (он имеет приоритет по открытию замков), при открытии дверей срабатывания тревоги по Pandore не было. Дальше бльше, после попыток все обнулить снятием клемм АКБ и извлечением всех батареек (надолго) ситуация не поменялась. Решил снять с охраны вводом секретного кода через кнопку Valet? реакции от сигналки (светодиода) не последовало. Такое ощущение, что нет вообще питания или х.з. Вариантов решения вижу 2: проверить предохранитель или отключить реле блокировки. Дозвонившись до ОД узнал, что предохранитель находится недалеко от базового блока, а базовый блок судя по рисункам установщиков в руководстве по монтажу зарыт очень не хило (нужно разобрать пол салона). Так же выкрутил у них номера проводов которые нужно замкнуть чтобы отключить блокировку, но нужно найти реле блокировки, а я не знаю как оно выглядит. С у четом моей локации до ближайшего ОД далековато, поэтому хотелось бы возвратить мобильнсть своему авто самостоятельно. Кто чего посоветует??
ПС: вообще считаю что мне повезло, т.к. сигналка отказала дома. Перед этим была дорога в 3000км с двумя ночевками и соответственно постановками на охрану...
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
