Автор Тема: Нужен совет завести 5VZ  (Прочитано 10693 раз)
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« : 22 07 2013, 12:01:37 »
Всем привет. Интересует такой вопрос. На уаз поставил 5VZ с автоматом. Контрактный. Пока стоит задача его завести. Электрик и нормальное подключение поздже, стоит задача удостовериться что мотор работает отлично. Нужна консультация что нужно по минимуму подключить чтоб завести. Подать бензин с бензонасоса(пока не знаю управляется он ЭБУ или нет) запитаю принудительно. на моторе все подключено вся коса. кроме абсорбера паров, надо его для запуска подключать или нет?  Охлаждение соединить залить. На коробке жгуты надо надевать? или без этого можно обойтись? Масло сразу наверно слить заменить? Штаны надо подгонять чтобы лямбда работала понимаю тоже сразу? Второй момент. есть у кого схема подключения всех вакуумных трубочек на моторе ? в общем шланчиков много а половина не надеты. жду советов
здесь сзади болтается на шлантике небольшой синий бочоночек как фильтр откуда и куда он должен быть подключен? вот
Нас Медведей учили, если не загрызу то шкуру попорчу
Re: Нужен совет завести 5VZ
« Ответ #1 : 22 07 2013, 12:26:36 »
Абсорбер не обязателен пока. Если ДМРВ не подключишь, заведется в аварийном режиме only. Вакуумную систему в мануале гляди, все "лишнее" пока можно заглушить. Синий бачок не понятно, откуда торчит, похож на клапан обратки.
« Ответ #2 : 22 07 2013, 12:28:58 »
Удостоверься, что работает. Чтоб работал "отлично", нужно и сделать все на "отлично".
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #3 : 22 07 2013, 12:37:37 »
ДМРВ Есть надену это недолго. Больше никаких фишек не подключать? Насчет отлично работает понятно , главное удостовериться в работе. А потом праворукую косу поменяю на леворукую с правильным выходом под комп и акум.
А ведь действительно обратка должна быть! И он болтался когда везли мотор а тут его видать мастера заправили за патрубки чтоб не висел
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #4 : 22 07 2013, 12:44:59 »
ТО есть все подключаю. Надесаю плюс минус на акум. замыкаю стартер кручу и он запустится? не забыть жижу в автомат))))
« Ответ #5 : 22 07 2013, 12:47:06 »
Закольцуй выходы на печку, обеспечь герметичность охлаждения и подачи воздуха ну и пробуй. Я бы свечи выкрутил и продул цилиндры стартером, были случаи, когда мотор кувыркали, масло было в них, удар словишь.
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #6 : 22 07 2013, 13:01:56 »
А вот про масло в свечах совет!
Тогда выверну свечи. Залью керосин так как его мы и как раскоксовку использовали и он смывает масло . Продуть предварительно покрутив стартером и пробовать
« Ответ #7 : 22 07 2013, 13:28:13 »
Можно и без керосина, все выплюнет.
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #8 : 22 07 2013, 14:20:27 »
Керосин полезно он шламы нагар с поршня отъедает если сутки в закрытом цилиндре постоит.
« Ответ #9 : 22 07 2013, 14:42:28 »
Масло после этого менять нужно.
