Автор Тема: Нужен совет завести 5VZ  (Прочитано 10695 раз)
Re: Нужен совет завести 5VZ
« Ответ #20 : 01 08 2013, 10:17:32 »
Обрубки непонятно мне, какие, что там, отрубили и не заизолировали? Обычно в месте, где сходятся жгуты, их складывают и сгибают пополам, чтоб придать жесткость, а потом разводят по местам.
 Иммобилайзер. Кольцо антенны на замке зажигания считывает в момент включения зажигания метку (транспондер), находящуюся в ключе зажигания, блок иммобилайзера расшифровывает её и в виде многозначного кода (что-то вроде более 50 цифр) отправляет в ЭБУ, который сравнивает код с прошитым в нем самом. Если совпадает, запуск разрешается. Таким образом, имея в виду, что тебе от донора таки пришла кольцевая антенна и блок иммо, можно сделать вывод, что в доноре он таки был. Нужен ключ или метка. Возможно, что метку приклеили к антенне, тогда все заработает, но уволить иммобилайзер из системы нельзя. Только поменяв ЭБУ, можно от него избавиться.
 Ну а с остальными радостями, что же, все в твоих руках, действуй!
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #21 : 01 08 2013, 10:59:11 »
Таки я и говорю!
Блок ЭБУ то по умолчанию без иммоблайзера вроде! поэтому блок иммоблайзера вытащить на всякий случай и все.
обрубки не заизолированы. это и меня тожа пугает может при снимании проводки что важное рубанули?
Нас Медведей учили, если не загрызу то шкуру попорчу
« Ответ #22 : 01 08 2013, 11:15:23 »
Почему уверен, что ЭБУ без иммобилайзера? Всё говорит об обратном)))
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #23 : 01 08 2013, 11:55:54 »
почему??????
Мотор с проводкой и компьютером с СУРФа 95-96 г. Что говорит о том что в нем был иммоблайзер, Северная Япония не славится угонами.
А комплектная проводка с донора европейца уже там естесственно все говорит что он стоял)
« Ответ #24 : 01 08 2013, 12:31:40 »
Совсем запутал)))
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #25 : 01 08 2013, 12:51:16 »
 post post post post post post post post post post я то нет!
« Ответ #26 : 01 08 2013, 13:16:27 »
Чота мы говорим о разном, похоже. В ЭБУ никогда не ставился иммо. Только лишь прошивки разные существуют, с проверкой кода от иммобилайзера, либо без неё. Если у тебя первый тип, не заведешь.
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #27 : 01 08 2013, 13:31:31 »
да нет. Я понял о чем ВЫ! Ну я и говорю что в моем ЭБУ надеюсь нет прошивки для иммоблайзера.  Ну вот посмотрим мы на блок и как узнаем какой он? вина машины нету.... никак значит
« Ответ #28 : 01 08 2013, 13:59:49 »
Не, тут где-то есть в темах, Дима Иридиум тип блоков выкладывал, ща попозжее найду.
« Ответ #29 : 01 08 2013, 14:49:38 »
Вот топик, с различием ЭБУ по партномеру. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=116545.msg3124886#msg3124886
