Автор Тема: Не хочет слушаться машина!  (Прочитано 1923 раз)
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
Всем привет!!! только приехал со станции. давление в топливной рамке 2,9.... при изменении оборотов Р не меняется. И машина себя ведет странно. с места педаль в пол все нормально. а стоит на скорости от 60 и более обороты могут увеличиться увеличиться до4800 , а машину кто то за задницу держит, плавно отпускаешь педаль машина начинает оживать. а может и не увеличивать обороты и не разгоняться вообще. при спокойной езде все хоккей! Господа механики сделали вывод. Надо выбивать катализатор(ему пипец), далее у электронщиков ставить обманку и рулить в свое удовольствие. Пробить катализатор - от 1500, обманка 1000р
Может кто то еще что делал???????????????
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
финн
Re: Не хочет слушаться машина!
« Ответ #1 : 23 07 2013, 11:10:51 »
Сначала в раздел "приветствие" . Будем знать хотя бы что за машина у тебя.  А механики твои похоже того , рукожопые.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #2 : 23 07 2013, 11:21:30 »
пара прадо 3,4 и 4,0
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3 : 23 07 2013, 11:26:33 »
давление в движении мерили?
sa-prado
« Ответ #4 : 23 07 2013, 11:53:53 »
В рампе давление мерять смысла нет, нужно мерять в магистрали и под нагрузкой. При неисправных катах должен загореться Джеки чан, наверное. Проблема в подаче топлива, 95% насос.
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #5 : 23 07 2013, 12:05:44 »
финн, Александр, живу в Новосибирске, Имеем пару коней: японца 3,4 и европейца 4,0,бензики, цвет белый и соответственно черный, о клубе узнал 4 года назад через инет, 46 лет , фотку как-нибудь выложу! Вроде раньше писал, опять заставили........ rtfm
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #6 : 23 07 2013, 12:07:57 »
и там замеряли.... манометр в разрыв фильтра под капотом , правильно?
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #7 : 23 07 2013, 12:09:53 »
sa-prado, В движении не мерили, проверяли на различных оборотах.Стрелка как вкопанная
sa-prado
« Ответ #8 : 23 07 2013, 12:10:26 »
верно, в движении?
sa-prado
« Ответ #9 : 23 07 2013, 12:12:11 »
не верно, нужно в движении, нужно создать тебе условия при которых машина тупит
