Автор Тема: Внутренний Шрус  (Прочитано 6591 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Внутренний Шрус
« Ответ #20 : 23 05 2014, 16:37:02 »
Подскажите ,порвался пыльник внутр.шруса правого.Какой лучше марки взять пыльник?просто в х-зисте выбор большой.Ориг.как то дороговато)
оригинал, ибо потом переплатишь на постоянной замене.
Re: Внутренний Шрус
« Ответ #21 : 23 05 2014, 16:51:59 »
1-56 «MARUICHI» код 02-159 лучше оригов
bolgar
    • Prado RZJ95
Re: Внутренний Шрус
« Ответ #22 : 23 05 2014, 16:58:20 »
Смазку, только молибдено-содержащий шрус туда не закладывай... не надо.
Re: Внутренний Шрус
« Ответ #23 : 23 05 2014, 17:49:11 »
mobil NGLI-2 пойдет синениький на castrol lmx на край , полимочевиновую хрен найдешь да и стоит как чугуневый мост
bolgar
    • Prado RZJ95
Re: Внутренний Шрус
« Ответ #24 : 23 05 2014, 17:56:38 »
Я мобил полимочевинную использовал. Синяя. Полирекс звать.
Re: Внутренний Шрус
« Ответ #25 : 23 05 2014, 17:59:55 »
Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, смазка Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Пластичная смазка Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур: от -25 до 150°C.
Смазка Mobilgrease XHP 222 не содержит свинца, хлора и нитритов.
Преимущества смазки Mobilgrease XHP 222
Смазка Mobilgrease XHP 222 обладает следующими преимуществами:
Уменьшение времени простоев и затрат на обслуживание благодаря отличной защите от износа, окисления и коррозии, даже в кислых водах
Возможность работы в широком диапазоне скоростей подшипников благодаря великолепным противоизносным свойствам и способности противостоять сверхвысоким давлениям
Увеличенные интервалы замены благодаря большому сроку службы продукта, даже при тяжелых условиях работы
Великолепная сопротивляемость вымыванию водой
Re: Внутренний Шрус
« Ответ #26 : 23 05 2014, 18:05:42 »
надоело кучу тюбиков таскать , для трипойда основополагающее это, температура каплепадения , то бишь NLGI Grade, не меньше 2-х должно быть
а MOBILGREASE универсальный и креставины и все что шприцуется )) тем более периодически пыльники рвал , так что новая смазка всегда
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Re: Внутренний Шрус
« Ответ #27 : 24 05 2014, 18:11:34 »
Спасибо за совет!Проверенная информация про их качество?).Просто наверное если буду покупать то оба,второй тоже уже совсем задеревенел(внутр.левый)!Мужики еще такой вопрос,наверное не стоит ездить с порванным пыльником,а если можно то сколько? :icon_cool3:
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
