Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 3392 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Помогите советом
« Ответ #20 : 29 07 2013, 05:37:24 »
В ОАЭ данный девайс (09213-54015) стоит 47 бакинских (1580руб.), + доставка 9 еуро за 1кг., ждать 1 месяц.
а остальные 2 почем??
09330-00021 (Съемник шкива коленвала) стоит 30$ (1.008руб.), а 90119-08216 в ОАЭ не пробивается, но на Экзисте 40 руб.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #21 : 29 07 2013, 07:27:40 »
Может скинешь в личку, через что заказываешь, посмотрю вдруг в КЗ тоже высылают... А-то через моих дороговато выходит.
vityas
« Ответ #22 : 26 08 2013, 15:54:27 »
Нашел решение проблемы как снять шкив на автомате . Снимаем защиту поддона,  снимаем все ремни, Снимаем нижнюю часть дифузора вентилятора , Откручиваем сам вентилятор 4 гайки под ключь на 10  Откручиваем теперь сам дифузор полностью отодвигаем к двигателю и потехоньку вниз вытаскиваем вентилятор , затем с другой стороны поддона ближе к коробке есть небольшой лючок на 4 болтах откручиваем там моховик стопорим монтажкой окручивам шкив вытаскиваем у меня пошёл легко руками снял там сальник аккуратно подцеил на излом монтажкой он вышел легко, новый поставил быстрои сборка в обратном порядке .
