Автор Тема: Отчет по установке подогрева задних сидений.  (Прочитано 24373 раз)
Danifer
    • TLC Prado 150
Всем здрасте. Перечитал кучу инфы. Так все же можно Емелю подружить с родными кнопками подогрева или нет??? И как они работать будут? Только вкл и выкл? Или регулировка будет? И как будет происходить отключение....Автоматически? Или самому выключать нужно будет... Всем спасибо заранее.
Добрый день!
Мне ставили Емелю в передние сидушки, есть два варианта Емели, это Емеля Ук-1 и Емяля Ук-2, в первом кнопки просто вкл/выкл, во втором с регулировкой.
Электрик когда ставил сказал что к родным кнопкам только Емеля ук-2, но что б подключить нужен ответный штекер, при отсутствии штекера провода режутся и аккуратно подключаются напрямую к кнопке. Если у мастера руки растут из того места, то получается норм.
Себе ставил Емелю ук-1, т.к. пользуюсь подогревом только для прогрева и потом выключаю.
Родные кнопки Емели воткнуть не куда, они не вписываются в интерьер, родные прадовские к ук-1 не подходят (да и дорогие они очень).
Брал кнопку от рав4 (она сдвоенная и занимает одно гнездо), провода подключали напрямую к кнопке, через реле естественно.
Все работает отлично уже 2-ой год.
Отчет выкладывал в Казанской ветке. Вечером поищу, кину ссылку.
Если появятся вопросы, постараюсь ответить.
Спасибо за ответ. :) если можно дайте ссылку, может чего и выужу для себя... заранее спасибо..
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Добрый день!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=70225.130
Вот ссылка, но к сожалению там в основном про шумку и перешив салона, но кнопка есть.
Не найдя ответного штекера (папка, отдельно не продаётся), электрик впаивал провода прямо в разъём кнопки, предварительно надев на каждый провод изоляцию.
Родной проводки в тонеле консоли не было, подключали к прикуривателю, через реле.
Кнопка стоит около 1 500 руб, родные прадовские с регулировкой, около 2 500 каждая.
Валерий Л
    • 150
бум знать
CA$H
tvz070, РеспеГт за отчет! Снимаю шляпу..))
max-tmb
    • TLC 200
Мужики, подскажите артикул родных кнопок
maks 2
84751-60240 правая,84751-60250 левая
EVGEНИЙ
  • Нужно быть, а не казаться
    • TLC 200
Спасибо за отчет! Живем в Сибири. Обогрев сидений просто необходим.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
До кнопок дело не дошло, так как провозился с сидениями долго. Кнопки планирую установить на консоль по бокам, где дефлекторы воздуходувки для задних пассажиров. Под ковром протяну провода. Крышка на консоли снимается легко - тянем на себя она отщелкивается. А там надо найти + и - и плюс для подсветки кнопок. Можно часть от розетки 12В на консоли подключить, часть взять от кнопок подогрева передних сидений.
:-X :-X  АВТОРУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за отчёт! Многие возьмут на вооружение. yes
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Прадику исполнилось 3 года. Престиж+ дизель. Это первый мой дизель и на коже. До этого были все мои машины были бензинки и на коже. Вот первая зима и показала, что задние пассажиры жалуются на холодные сидения.  Было с чем сравнивать - у отца служебная камри с подогревом задних сидений. По началу купил накидки с подогревом, но провода и неудобство включения - не то все это. Вот и решился я на установку стационарного комплекта Емеля УК-2.
Итак начнем:
1. Откручиваем сидение на котором сидим - 2 болта, снимаем защитный кожух( там есть пару болтиков и вытаскиваем его на себя).
http://s019.radikal.ru/i606/1307/ba/8faf950826a4.jpg
  Вчера установил комплект подогрева сидений.Очень пригодились разъяснения и фото, которые представил автор. +)))
Feel
    • LC Prado 150 3.0D
А можно фото, как теперь выглядят сиденья без поперечных спиц?
Обивка не топорщится, не ёрзает, там где раньше притягивалась спицей?
