Автор Тема: Yurson M-8832  (Прочитано 20857 раз)
stolyar
Re: Yurson M-8832
« Ответ #90 : 26 12 2011, 13:25:27 »
Никогда, никогда не покупайте это овно, которое называется Юрсон!
Он у вас сразу заглючил? или какое то время фырчал нормально?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Yurson M-8832
« Ответ #91 : 26 12 2011, 19:29:33 »
Не, он глючить начал сразу. В принципе, в ём все работает, но работает, сцуко, когда захочет и что захочет. Может сам выключиться. Может с радио перекинуться на AUX или Нави (пришлось даже карточку с навигацией вытащить). Может при воспроизведении выплюнуть диск и тут же засосать его обратно и уже не прочитать. Может самостоятельно начать переключать диапазоны FM и т.д. Довольно часто начинает самопроизвольно увеличивать или уменьшать громкость. Во время всех глюков совершенно не работают все органы управления (кнопки), которые расположены по рамке экрана, включая регулятор громкости.
Словом, я ОЧЕНЬ сильно пожалел, что купился на это УГ.
stolyar
Re: Yurson M-8832
« Ответ #92 : 28 12 2011, 10:03:42 »
Подключение.
Подключение зависит от наличия отдельного штатного усилителя под сиденьем.
В случае, когда усилитель отсутствует - подключение должно получится разъем в разъем.
В случае со штатным усилителем есть два варианта:
1. Пускать сигнал через усилитель. В этом случае потребуется адаптор: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10965.0
2. Пускать провода до колонок или, что проще, до выхода штатного усилителя. Распиновка тут: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6851.30
Во всех случаях останется подключить кнопки руля (с Юрсона они выходят проводами без разъемов), и ручник.
для исключения перезагрузки ГУ при старте двигателя можно добавить: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10895.0
а я правильно понял, что в данном случае саб штатный не будет работать? (если на калонки минуя усилок)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Yurson M-8832
« Ответ #93 : 28 12 2011, 18:56:18 »
Правильно понял, не будет
stolyar
Re: Yurson M-8832
« Ответ #94 : 29 12 2011, 10:18:52 »
ясно. тогда подцеплю отдельный небольшой и на пару передних ещё раскидаю.
