Автор Тема: вопрос про АКПП  (Прочитано 3217 раз)
Vasa15
  • Старший Сержант
    • prado95
вопрос про АКПП
« : 29 07 2013, 10:06:47 »
Добрый день уважаемые обладатели прадиков. Стал недавно обладателем прадо 95 2001г АКПП 1KD .Столкнулся со следующей проблемой: При резком торможение до полной остановки (например пешеход выскочил) и дальнейшем трогании обороты поднимаются но машина не едет, через 2-5 сек коробка схватывает. проявляется только после резкого торможения, скорости переключатся без рывков, и в общем нарекание по работе коробки нет. Масло менял полностью в АКПП как пригнал с заменой фильтра.
Подскажите может кто сталкивался с такими симптомами. Заранее благодарен!
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #1 : 29 07 2013, 11:47:08 »
Подробней. Обороты подымаются с натугой или газуешь как на холостых? Масло менял,-какое залил?
И это, зайди сюда, так положено http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Vasa15
  • Старший Сержант
    • prado95
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #2 : 29 07 2013, 12:11:45 »
как на холостых, масло Amalie ATF Universal Synthetic
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #3 : 29 07 2013, 15:22:29 »
Может у тебя тупо тормоза клинят, если после резкого торможения такой трабл.
Проверь супорта...
 Про Камчатку
Vasa15
  • Старший Сержант
    • prado95
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #4 : 29 07 2013, 15:44:42 »
Проверь супорта...
Ок на днях проверю отпишусь. Недавно был произведена замена передних тормозных дисков, колодок, после них пропал рывок при переключении скоростей например с R на D (как будто машины рвется вперед), но появилась проблемка: при торможение с небольшой скоростью появилось такое ощущение как будто колодка по диску проскальзывает с характерным звуком и вибрацией по педали тормоза (как обычно бывает при гололеде, там где накат). а вчера в этом в же колесе как будто кто то чайник пустой повесил (глухой металл. звук). на выходных буду разбирать).
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #5 : 29 07 2013, 17:40:01 »
Сань, он пишет, что газует как на холостых, при чем тут тормоза? Масло вот я такое не знаю. До замены масла были такие проблемы?
Vasa15
  • Старший Сержант
    • prado95
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #6 : 29 07 2013, 18:32:33 »
до замены купил гнал его 4000 км в дороге таких ситуаций с резким торможением не возникало, как пригнал поменял масло полностью с фильтром, так как был обломан шуп АКПП и вся грязь туда летела.
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #7 : 30 07 2013, 08:18:01 »
Меняй ка ты это масло. Dexron II по спецификации должен быть.
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #8 : 30 07 2013, 11:39:31 »
Экспериментируют со всякой хренью... Я имею ввиду масло.
 Про Камчатку
SERGO69
  • 99г.в 1KZ. Левый руль
Re: вопрос про АКПП
« Ответ #9 : 05 08 2013, 22:04:54 »
Нашел причину то?? Отпишись,интересно однако...
