Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296069 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #280 : 10 11 2011, 06:00:38 »
Не знаю, как Прадо 90, а вот у 120 после лифта 2" привода расположены практически параллельно земле
Стоят пружины ОМЕ +100кг
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #281 : 10 11 2011, 08:45:15 »
А в стоке стоят под углом. Редуктор ниже ступицы. Такое впечатление, что платформа была с запасом, а потом инженеры решили в угоду комфорту, управляемости и дизайну занизить.
« Ответ #282 : 10 11 2011, 08:59:51 »
все правильно на 120 перерасчитанная от 90 в угоду комфорту и управляемости
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
« Ответ #283 : 10 11 2011, 23:07:03 »
тогда понятно, но напрасно людей пугаете про углы, про пыльники, есть такая практика? или просто соображения? езжу 4-й год с 2" и не только по асфальту, с пыльниками и с приводами проблем нет. плюс стоят проставки на ступице. тормазные трубки на супорте ломает если по бурелому таскаешся а пыльники просто срезает после поездок по  болотам :)
практика  есть такая, даже тенденция, темболее если спокойно опускается и для этого киты специальные делают , значит для чего то это нужно
А на фото уже готовый набор для опускания редуктора? Сам после лифта думал опустить,но так как нет готового комплекта в продаже и токаря нет знакомого,пока забил на это?
Mad Alex
« Ответ #284 : 10 11 2011, 23:10:01 »
Прадик 95 вообще как то с этим обделён,доделай сам называется!  :)
« Ответ #285 : 10 11 2011, 23:56:32 »
это америкософский drop-diff kit, для сурфа-форанера 185 ну и соответственно для прадика
« Ответ #286 : 10 11 2011, 23:57:50 »
прадик 90-й прет там где 120 пыжыться будет, подвеска ту как раз виной, за то на 120 пулять по трассе одно удовольствие
Связист
  • ghf
« Ответ #287 : 15 11 2011, 06:38:57 »
кто пользует тач дог типа FCS 4100 с шарнирами а не с обычными салейнблоками?
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #288 : 15 11 2011, 21:27:17 »
вот и я сделал небольшой лифт pif
результат после лифта:
Лифт составил, перед 4-5 см, зад 7-8 см. Цифры примерные.
Всё вроде бы хорошо,только по поводу данных передних проставок на форумах некоторые сообщают,что есть примеры - трещины или и вообще куски отваливаются от чашек на раме,к которым крепятся стойки!!!Что скажете?  http://b0.imgsrc.ru/g/gekk/9/24745439XRu.jpg То ли от того,что металл или от стиля езды? Может из резины сделать? А маленькие,с резьбой отверстия - что крепят?И ещё вопрос,если не трудно:Сколько стал зазор до отбойника на передке и сзади,и от земли до арки колёс(накладки крыла)?
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Связист
  • ghf
« Ответ #289 : 16 11 2011, 05:45:26 »
что, тач дога ни у кого нет?
- это наверно частные случаи,
