Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296006 раз)
Rul
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #720 : 17 06 2013, 14:54:58 »
Да, зад чуть ниже получился. Думаю, со временем поставить назад пружины от 105 (говорят подходят и дают еще лифт). Резина Yokohama Geolandar M/T G001 265/75R16
с пружинами от 105 козлить будет жесть
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #721 : 17 06 2013, 15:00:55 »
Может это на коротыше? Или из-за амортов? У меня с HD догами от Патрола и мономаксами от 80ки не козлит. Жестковато немного, но не козлит вообще.
ANEXX
    • LX 470
« Ответ #722 : 17 06 2013, 16:52:28 »
В принципе, ходовые качества меня сейчас устраивают, единственное, хочется сантиметра на 3 корму приподнять... :)
С уважением, Александр.
serg_49
« Ответ #723 : 17 06 2013, 16:55:54 »
Имей в виду что пружины раскатаются и станут мягче. Ну попробуй сначала проставкой если тебя эти пружины устраивают, если слишком валко будет купишь пружины.
ANEXX
    • LX 470
« Ответ #724 : 17 06 2013, 16:57:42 »
Будем экспериментировать... 8D
dalV
    • прадо 90 1kz-te
« Ответ #725 : 28 06 2013, 00:39:43 »
Нашёл проставки под передние стойки, тока высотой 30мм., не высоковато ли будет? Шрусы стерпят? Единственное, у меня пружины передние просевшие, может и не так критично подымется ...
rishon
« Ответ #726 : 28 06 2013, 00:59:26 »
Высоковато будет.Проставки 30 мм дадут лифт 51 мм (высота проставки умножить на 1.7).
Шрусам придётся не сладко и развал схождение выставить тоже будет не легко.
ИМХО больше 20 мм проставку вперёд ставить не стоит.
dalV
    • прадо 90 1kz-te
« Ответ #727 : 28 06 2013, 01:06:03 »
Спасибо! Попробую найти тогда другой вариант.
serg_49
« Ответ #728 : 28 06 2013, 01:21:28 »
И даже с проставкой в 20-25 мм обязательно надо сделать диффдроп. Иначе привода будут опечаленные.
неоплан
« Ответ #729 : 04 07 2013, 23:44:54 »
S.Prado при таком размере резины ствоим лифтом ты наверно в акурат гдето у заводских параметров .
