Автор Тема: провод ручника  (Прочитано 5357 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: провод ручника
« Ответ #10 : 31 07 2013, 10:54:19 »
Всем спасибо, работает :)
Завис поплавок.
Отключила провод от датчика на бочке и лампочка погасла. После этого только полезла в бочок :)
Серрёга
    • Volvo
Re: провод ручника
« Ответ #11 : 31 07 2013, 11:01:01 »
Завис поплавок.
А как же это?  icon_acute7
Дело не в проводе, а, скорее всего, в маленьком уровне тормозной жидкости. Долей до максимума.
Это было сделано в первую очередь.
Без обид, вопрос был "не что может быть", а конкретный- куда выходит провод от лягушки.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: провод ручника
« Ответ #12 : 31 07 2013, 11:03:44 »
Скорей всего где-то перетерся провод на массу.Надо капать по проводу(прокладке).
Это и хотела сделать. Но увидев что он пошел под сидением... решила спросить куда выходит. Чтобы не "поднимать" пол салона в пустую, надо было проверить он ли виновник. Замкнуть на массу "в начале пути" провода, если эффект 0, прозвонить и т.д.
На бочок приходит двойной провод, на лягушку- один. Явно не он. Других проводов не заметила. Но коль уж "полезла" в бочок... Вот и нашлось искомое, надеюсь :)
Всем еще раз спасибо! С Вами, ребята, приятно и быстро устранять недочеты!
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: провод ручника
« Ответ #13 : 31 07 2013, 11:13:45 »
Читаем то что желаем или что пишут?! У меня уровень максимальный, ничего не доливала! А вот поплавок поправила, прокатилась по "минным" полям (благо в России живем искать не нужно :))
Цитируйте пост полностью, тогда не будет недоразумений.
Завис поплавок.
Серрёга
    • Volvo
Re: провод ручника
« Ответ #14 : 31 07 2013, 11:17:20 »
Вот уровень бы ещё раз проверила и поплавок бы встал на место  ;)
Мы не ищем лёгких путей  :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: провод ручника
« Ответ #15 : 31 07 2013, 11:22:16 »
Серрёга Для меня и многих других, фраза "проверить уровень и долить до максимума", не включает в себя поправку поплавка руками, на случай если оный "криво" встал. За 15-20 лет эксплуатации мной японских авто это второй случай. И слышала я о таком редко. Поэтому, считаю доливку отдельной темой от проверки поплавка.
Если большинство считает что я не права, я исправлюсь :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: провод ручника
« Ответ #16 : 31 07 2013, 11:23:24 »
5 минут!
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: провод ручника
« Ответ #17 : 31 07 2013, 11:38:50 »
Для проверки уровня бочок трогать не надо, он прозрачный, кол-во жидкости относительно меток уровней видно замечательно.
Если имелось ввиду, между строк, еще и проверка вязкости по "домашнему", то это не тот случай. Dot4 очень текучая и очень мало вязкая жидкость. Проверять перетирая/слипая пальцами- бесполезно. Цвет жидкости (может подгорела или грязь попала), проверять при нормально работающих тормозах было не к чему. Но я открывала крышку, смотрела цвет, загрязнение и вязкость... как бы глупо это не было. И сделала это самым первым. Я не умная, у меня года полтара назад, на развороте под мостом на Рязанке у АШАНа был похожий случай, только я тогда затормозить смогла только "ручником". Потек передний левый цилиндр.
Ладно, не будем "пинать" воздух, я не права :)
Всем спасибо.
