Автор Тема: Смазка ступичных подшипников  (Прочитано 7162 раз)
SeSPB
В карте ТО есть такой пункт:
Смазка подшипников колес(только конический роликовый подшипник колеса) и смазка шаровых шарниров
В поиске просидел час - не нашел. Ткните носом в инструкцию для дураков, как это делается... пожалуйста... не я же первый решил сам машину обслуживать :)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Смазка ступичных подшипников
« Ответ #1 : 02 08 2013, 22:49:50 »
Поддерживаю! То же самое в планах, а информации ноль...
SeSPB
« Ответ #2 : 02 08 2013, 22:52:08 »
О! букварь посмотрел :) насколько я понял, надо просто отковырять заглушку над ступичной гайкой и натолкать туда смазки, верно?
а чего с шаровыми делать? (в букваре этого нетути)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #3 : 02 08 2013, 23:00:59 »
это на каком авто так ? на 120 под заклушкой нет смазки,и подшипник закрытого типа если не ошибаюсь
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
SeSPB
« Ответ #4 : 03 08 2013, 00:28:17 »
вроде на лексусе(аналог 120)
кот
    • 120 4,0
« Ответ #5 : 03 08 2013, 01:11:48 »
Если не ошибаюсь то ступичные подшипники смазываются только на машинах с парк тайм.
Карел
« Ответ #6 : 03 08 2013, 09:50:58 »
Вы хоть читайте, что написано-то... "Только КОНИЧЕСКИЙ роликовый подшипник"...
Нет на Прадо конических ступичных подшипников... стало быть и смазывать не чего.
SeSPB
« Ответ #7 : 03 08 2013, 12:06:43 »
дадут дураку инструкцию.. вот он их и ищет :) это я про себя :)
Карел
« Ответ #8 : 03 08 2013, 13:43:49 »
Скорее всего инструкция пишется унифицированная для нескольких моделей, поэтому и следовать ей необходимо с оглядкой...
На Прадо и шаровые не смазываются есличо...
То есть набить смазки под пыльник конечно можно... Вот толку от этого не будет никакого, ибо смазка нужна в паре трения сухарь- шар пальца опоры, а туда её запихать можно только при помощи пресс-масленок... У нас шаровые без них, так что и смазывать их не надо.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #9 : 03 08 2013, 15:17:06 »
Вообщето на 120 000 км пришлось менять передние подшибники . Когда вскрыли там была вода много и грязь. Кто не хочет тратится на подшибники то советуют в 50- 60 000 км снимать мыть набивать смазку и менять сальник. как то так.
